MAX14830 四通道通用异步收发器(UART)
电源设计应用
456人已加入
  MAX14830是一种先进的四通道通用异步收发器(UART),有128个字每个UART接收和发送先进先出(FIFO),它的高速串行外设接口(SPI™)或I ² C控制器接口。 PLL和一个小数波特率发生器允许在波特率编程和参考时钟选择高度的灵活性。
  在4个UART每个被选中的带内的SPI /通过I ² C寻址。逻辑层次上的收发器和控制器接口的翻译可以方便连接到微控制器的FPGA,和由不同电源电压供电的收发器。
  广泛的功能简化收发器在半双工通信应用程序的控制。该MAX14830采用了能够同步个别UART的由基于SPI触发传送开始。在板定时器允许编程发射机之间的延迟,以及对GPIO的时钟产生。
  128字的FIFO拥有先进的FIFO控制减少主机处理器的数据流管理。
  是的MAX14830提供48引脚TQFN(采用7mm x 7mm)封装,规定工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  SPI的时钟频率高达26MHz的
  快速模式Plus(调频+)I ² C接口高达1MHz
  128字的发送和接收的UART FIFO的每
  6MBd(最大值)的16倍数据速率采样模式
  12/24MBd(最大)在2x/4x模式的数据速率率
  内部集成振荡器,外部晶体或时钟功能
  分数波特率发生器,Predivider和锁相环(PLL)的
  发射机同步通过SPI命令
  四个定时器排到个GPIO
  自动硬件流控制的有源低RTS_,在低投入和产出CTS_
  自动软件流控制(XON /的Xoff)
  自动收发器方向控制
  可编程设置和保持时间收发器控制
  自动发射器禁用
  半双工回声抑制
  特殊字符检测
  9位多点检测和过滤模式地址
  爵士-和miR -兼容IrDA ®编码器/解码器
  16个GPIO灵活20mA的驱动能力
  2.35 V至+3.6 V电源范围
  逻辑电平转换低至1.61V的控制器和收发器
  小TQFN封装(采用7mm x 7mm)封装
MAX14830
