基于RIFD技术的医疗物资仓库管理系统
今日头条
1193人已加入
1、项目概述
1.1项目背景
东识科技(DONWIT)的物资管理系统是依托互云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对军用物资进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
RFID无线射频技术的快速发展,已经成熟的使用在各个领域,由于RFID非接触式自动采集识别,能够适应在各种复杂的环境下使用。
1.2解决思路
(1)建立台账,分级管控
建立详实规范的应急物资基础信息台账,分类型、分级别管控,高价值物资、重要物资、特殊物资的重点监控,完善物资档案知识库
(2)流程驱动,权责分明
梳理入库、出库、盘点、维护保养、检测试验等各业务场景下必要的工作流程,优化流程,做到便捷高效、权责分明、有据可查。
(3)无人值守,安全便捷
借助各类物联网硬件设备实现对物资的近乎无人值守式管理,实现紧急情况快速启动预案,同时兼顾业务安全性、流程严谨性、数据完整性等要求。
(4)周期跟踪,监测预警
跟踪应急物资的全生命周期状态,监测库房环境状况,结合图像采集分析技术,针对不同业务场景制定多种预警、报警及人性化提醒机制。
(5)数据分析,辅助决策
基于应急物资全业务管理的各类数据进行挖掘,建立多种业务分析模型,对历史数据和周期数据进行多维分析,优化整改、辅助决策。
2、应用场景
在物资物资的仓库中部署RFID门禁系统,和RFID出入通道设备,需要提前物资时必须向物资管理员(物资管理员才具有门禁系统的出入权限)申请,所有战备物资均嵌入了RFID电子标签,并在系统中记录了标签所对应的战备物资信息,同时为每个进入仓库提取战略物资的人员配备了具有其身份信息的RFID卡,提取物资后在经过RFID通道时,系统将获取该人员信息和其所提起的物资信息,系统将把该物资和人员信息关联记录,系统将提示借物成功,在归还物资时,经过RFID 通道时,系统也将记录人员和物资归还的相关信息,确保物资能够及时的入库,物资管理人员通过手持终端RFID设备,对物资情况进行检查,将检查情况信息记录到系统中,便于物资的日常维护和管理。
对于办公物资的管理,通过所有办公物资粘贴RFID电子标签,标签中记录了该办公物资的所有信息,管理人员通过RFID手持终端,定期获取该办公物资的信息,并将采集的信息汇总系统中,系统将对该物资的信息进行管理。
RFID技术能有效的对各种物质进行自动采集识别管理,不仅仅对物资的管理,还能实现对医院中的其他财产物资进行管理,人员权限管理,物资生命周期管理,检修提醒等多种功能,为军队中的众多物资管理提供了有利保障。
3、业务流程
4.1环境实时监测
实时监测库房内的温度、湿度、烟雾检测等需关注的环境指标数据,不同物资对环境的要求不同,可设置特殊物资对环境指标的阈值,一旦超值时系统自动提示。
4.2入库管理
针对质检完毕且允许接收的物资,在系统中执行入库上架任务(可以通过人工扫描标签产生上架转储任务,也可以通过系统流程控制自动生产转储任务),通过任务调度发送到相应的操作人员的手持终端设备,也可以由库管人员手工创建入库上架任务,通知相关人员进行入库上架作业。当执行人员通过手持终端系统获取入库上架任务后,根据任务指示的物资详情信息,找到待入库物资,已经有电子标签的商品,直接扫描标签确认无误后,进行搬运,如果该物资尚未绑定标签,需要通过标签打印\绑定程序对应上标签,然后进行搬运。
4.3出库管理
提交申请出库时,由仓库管理人员打印出库单或者将出库任务下发到工作人员的PDA上,出库单中注明出库物资的详细信息;支持两种出库方式:①通过出库门的RFID识别通道快速出库;②通过手持机进行扫描出库。
4.4移库移位管理
将物资从一个货位移到另一个货位被称为移位。 如果发生移位操作,系统里需要进行物资位置数据的变更。
4.5盘点管理
库管员通过Web系统创建物资盘点任务单,由手持机下载任务单进行盘点,通过手持机扫描各个储位的物资标签,扫描完毕后,手持机自动将现场盘点信息与下载的盘点单进行比对处理,会自动显示出盘点比对结果,用不同颜色标识。当移动终端盘点结束,可以把盘点结果传输到Web端,Web端的盘点的结果可以导出Excel表格中。
4.7处置报废管理
当物质设备由于报废、报损、变卖等各种原因导致需要处置时,通过此功能录入对应物资的处置单,库管员将处置单提交给领导进行审批处理。审批通过之后,通过手持机扫描该物资的标签,在手持机上录入处置结果详情,或设置状态为报废
4.10仓库可视化管理
可视化对每个仓库进行摄像头嵌入监管,能够查看到实时的仓库情况,并支持多个摄像头切换查看。对仓库统计数据和报警数据进行图形统计,可清晰观测到仓库物资信息。可视化地图显示每个仓库的位置信息,能够在地图上实现仓库信息切换,显示不同仓库物资信息的内容。
4.11物资报警提醒
未经授权出库报警、位移变化报警、烟雾报警等
审核编辑:汤梓红
