云望物联cv5200模组低功耗传输,远距离WiFi模组技术
今日头条
1192人已加入
随着物联网的不断普及与发展,人们在生活、工作方面对无线网络通信技术不断提出更新的要求,应用的领域不断地拓宽,无线通信技术不断的更新换代。
无线通信是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。
云望物联cv5200双向无线通信系统,产品基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIMO-OFDM等高级无线技术。
具有传输距离远、可组网、抗干扰性强、超高灵敏度的特点。适用于远距离,高速率的场合,比如无人机 ,安防监控,智慧建筑,智慧农业,机器人等。该产品采用SOC实现,性能与成本俱佳,并能即贴即用,减少开发量。
相对于传统的有线通信的设置与维修,无线网络的维修可以通过远程诊断完成,更加便捷;扩展性强,当网络需要扩展时,无线通信不需要扩展布线;灵活性强,无线网络不受环境地形等限制。
远距离无线传输技术主要应用在远程数据的传输,如智能电表、智能物流、远程设备数据采集等。
CV5200具有超长的传输距离,实测视距情况下超过6公里(固定2Mbps,2dB天线)。CV5200独有的LR-WiFi技术,保证在此距离下的实时传输。
无线组网、规模化应用部署是无线数据传输应用的主要特点,主要的典型应用是无线抄表(如电表、气表)。随着通信技术的不断演进,5G 技术应运而生,随时随地万物互联的时代已经来临。满足不同社会群体的个性化需求是未来市场的发展趋势。
无线通讯技术的广泛使用,使信息传输过程不受时间、距离和空间的限制,信息传递灵活可靠,给人们的生活和工作带来了巨大的变化。
CV5200具有的窄带宽MIMO无线通信技术,拥有超强的抗干扰能力,并支持自动信道选择。在多径、 移动多普勒效应环境下保持可靠的传输。
采用ML,MRC,MIMO-OFDM等高级无线技术,提供可靠、清晰的无线信号,能够实现长距离的非视距(N-LOS) 移动无线通信。
CV5200采用的自组网扁平化架构设计,通过以太网接口接入图像数据,以极低的延时满足实时高清视频传输的要求。
WiFi组网结构,WiFi有两种组网结构:一对多和点对点。我们最常用的WiFi是一对多结构的,一个AP(接入点),多个接入设备,我们用的无线路由器是其实就是路由器+AP,还可以点对点结构。
基于WiFi的物联网传输技术具有以下优势:
相对于有线安装、维护、故障诊断和升级配线的成本;没有电缆的约束,设备可任意架设和调整;采用低耗能设计,可应用于电池供电的产品中。
可靠性高,在有线网络中大部分的故障是由连接器引起的,而无线系统则排除了这样的可能。并可满足在艰苦的工业环境所要求的持久性和可靠性。
CV5200采用WPA2 AES加密,安全可靠,以保护您的数据免受可能的网络攻击。云望物联专用的LR-WiFi无线技术配合精心调试的硬件,具有超高的灵敏度。
具有多种加密方式,保证数据传输的私密性。WiFi组网方式,可以通过节点的自组织和自配置功能迅速搭建成有效的通信网络。
云望物联远距离WiFi模组,支持串口透传,与外部uart串口接上即可点对点通信。默认波特率115200;延时基本在10ms以下。独立开发的私有LR-WiFi协议,不能与手机wifi直接相连,可通过USB网卡(比如RTL8811CU)转发与手机相连。
对物理底层和MAC层基于802.11标准进行了优化,形成私有LR-WiFi协议,具有更好的物理层和MAC机制,支持更远距离的传输。支持一对多组网和mesh网状网组网。需要二次开发,能够提供SDK。
审核编辑:符乾江
