浅谈医用X线机电路板维修技巧
医疗电子
447人已加入
作为医学上六大成像设备之一,X线机在临床医学领域应用广泛。目前,当新一代X线机采用计算机控制之后,由于计算机中央处理器(CPU)控制了X线机的全部工作,因此信号追踪的方法受到了很大限制,相反必须充分利用计算机能自我诊断和快速诊断的优势,用新的方法来维修设备,但同时又可能存在对计算机系统本身出现故障的判断维修问
  一、如何判断CPU系统的工作是否正常
例1         东芝Model KXO-850型胃肠机。
故障现象:开机后主机不工作,无自检。分析检修:检查电源正常,CPU板上正负5V、正负15V电源都有,但CPU板上工作指示灯不正常,故怀疑故障在CPU板内部,首先考虑更换ROM块,更换后恢复正常。
故障四:故障现象:开机自检后显示错误码“402”。故障检测:测量灯丝直流供电315 V,正常,开机时逆变器触发脉冲有20 ms左右,怀疑逆变器及后面电路故障。断开2个灯丝变压器初级输入端进行试验,以2个60 W灯泡做为负载代换灯丝变压器,发现灯丝发亮,错误码不再显示,说明供电正常。测量X线管灯丝正常,排除高压变换闸引起的故障,故障点应在灯丝变压器上。然后逐个接回灯丝变压器,当接回小焦点灯丝变压器时故障码又出现,确认是此处故障,更换高压发生器中的小焦点灯丝变压器,恢复正常。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • X线机
