JK系列状态监测保护仪表概述及性能
今日头条
1184人已加入
ISO2372(表6-1)、ISO10186(表6-2)等国际振动标准是最常用的振动判断标准。
注:
(1)第一类小型机械如15Kw以下的电机);第二类中型机械(如15~ 75Kw的电机以及300Kw以下的机械);第三类大型机械(刚性基础);第四类大型机械(柔性基础);转速: 600~ 12000rpm ;振动测量范围: 10~ 1000Hz。
需要说明的是, ISO2372标准仅适用于机壳或轴承座的振动;对于复杂振动来说,振动速度有效值(RMS)的测量更为重要,RMS值说明了设备振动的能量大小;对于600rpm以下的设备,可能更关心峰值的测试;振动值是所测量的各个轴.承各个方向的最大值;应选取机器在额定转速和各种负荷下的最大振动烈度作为判断依据;所谓刚性基础是指机器支承系统的固有频率高于激振力的频率,柔性支承指机器支承系统的固有频率低于激振力的频率。
(2)适合条件:额定功率大于15KW和额定转速在120 rpm~ 15000rpm在现场测虽的工业机器; 2)区域说明:区域A:优质;区域B:良好:区域C:注意;区域D:危险。
产品概述
JK系列状态监测保护仪表为智能型设计,针对不同现场不同旋转设备的测量需求,有挂壁式和盘装式两种安装方式可选择;挂壁式安装可安装待测旋转设备附近,对于安装再现场且没有防护箱的合作单位是合适的选择,如现场有防护箱或再安装在控制室可选盘装式安装。
该系列监测保护装置为液晶/触摸屏设计,即可通过液晶屏显示测量值,也可通过显示触摸液晶屏组态参数即可实现所有参数的更改,例如:配套传感器的种类、配套传感器的灵敏度、现场不同需要的测量量程、报警跳机值等等。该系列监测保护装置有两通道(盘装式、挂壁式)和四通道(挂壁式)设计,可供不同旋转设备不同的测量点数选择使用(如需其他数量测量通道,可订制)。监视仪表可输出标准4-20mA电流信号远传数据采集系统(DCS/PLC等),同时具有开关量输出;该产品实现了一表多功能的现场需求,该产品设计改变了原来同类组态仪表另配组态软件、组态操作繁琐的特点,该产品组态无需另外配置上位机组态软件;该挂壁式振动监测装置可适用于电力、石油化工、冶金、造纸、制药等行业的汽轮机、发电机、送引风机、压缩机、齿轮箱、水泵等大型旋转设备运行状态的在线监控。
主要性能指标:
1、7寸工业级液晶屏显示。
2、全触摸操作, 现场可组态, 可靠, 方便, 高度智能化。
3、实时显示趋势图(双通道具备功能)。
4、报警信息和数据本地保存(双通道具备功能)。
5、输入输出双隔离, 抗干扰能力好。
6、可选RS 485或网口通讯接口。
7、可输出缓冲信号, 供分析系统使用。
8、具有二级报警继电器输出。
9、采用挂壁式结构, 铝压铸机箱, 防护等级达IP 65。
10、可选4~20 m A输入, 输入内阻为125欧。
11、测试精度:±0 . 5级, 线性误差小于1 % FS。
12、供电电压:24 V± 5 %。
13、工作温度:- 20℃~+ 65℃(5~90 % 无结露)。
14、继电器负载能力:250 VAC, 6 A(双通道);250 VAC, 3 A(四通道)。
15、工作电压:220 VAC± 10 %(50 Hz)。
16、外形尺寸:280 mmx 230 mmx 110 mm(挂壁式);152 mmx 76 mmx 190 mm(盘装式)。
17、对应仪表测量量程, 输出标准4 - 20 m A电流信号远传DCS/ PLC等数据采集系统。
审核编辑:汤梓红
