高性能IRT的组态
在  IO  通信的高端应用中,要求卓越的  IO  处理性能。例如,在风力发电机的控制(变频器控制)。
在  PROFINET IO 系统中,如果要使用具备最佳性能的  IRT  通信,则需启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible) 。
启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible)  选项时,支持以下操作:
●  发送时钟可设置为  187.5  µs 和  125  µs (如,CPU 1518-4 PN/DP)或  187.5(如,CPU 1517-3 PN/DP)。
●  循环  IO  数据可设置更高的带宽。
●  可用选项“允许快速转发”(Allows the use of ‘fast forwarding) 。
启用选项“ 支持高性能” (Make 'high performance' possible) 。
要激活选项“支持高性能”(Make 'high performanc e' possible),请按以下步骤操作:
1.   在  STEP 7  的网络视图中,选择  PROFINET IO 系统。
2.   在巡视窗口中,选择“属性  >  常规  > PROFINET > 管理  >  同步域  >  同步域名称”(Properties > General > PROFINET > Domain management > Sync domains > Name of the sync domain)。
3.   启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible) 。
变频器控制
提高循环  IO  数据的带宽
要求:启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible) 。
要提高  PROFINET IO 系统中  IO  数据的带宽,请按以下步骤操作:
1.   在  STEP 7  的网络视图中,选择  IO  系统。
2.   在巡视窗口中,选择“属性  >  常规  > PROFINET > 管理  >  同步域  >  同步域名称  >  详细信息”(Properties > General > PROFINET > Domain management > Sync domains > Name of the sync domain > Details) 。
3.   在下拉列表中,选择“最多  90% 的循环  IO  数据。主要传输循环  IO  数据”(Maximum90% cyclic IO data. Focus on cyclic IO data) 。
变频器控制
设置较短的发送时钟(如,CPU 1518- 4   PN/DP)
3.   在下拉列表中,选择发送时钟的“发送时钟”(Send clock) 。
变频器控制
进行分段处理的要求(如,CPU 1518- 4   PN/DP)
如果组合使用以下发送时钟和带宽设置,则  IO  系统中的设备将使用分段机制。
●  发送时钟周期为  125 µs :始终分段而不考虑带宽设置。
●  发送时钟周期为  187.5 µs :使用以下带宽设置进行分段:“最多  50% 的循环  IO  数据。均衡比例。”(Maximum 50% cyclic IO data. Balanced proportion.)  和“ 最多  90% 的循环  IO  数据。主要传输循环  IO  数据”(Maximum 9 0% cyclic IO data. Focus oncyclic IO data.) 。
如果禁用除一个端口之外的所有端口,则该控制器的  PROFINET  IO  接口支持分段。
优化端口的短发送时钟设置
在  PROFINET IO 系统中,可通过在设备间使用长度较短  (<   20  m) 或信号延时时间较短(最高  0.12   µs)的电缆,对所用带宽进行进一步优化。
要在  STEP 7  中组态长度较短且信号延时时间较短的电缆,请按以下步骤操作:
1.   在  STEP 7  的拓扑视图中,选择端口。
2.   在巡视窗口中,浏览到“伙伴端口”(Partner port) 框中的“ 端口互连”(Port
interconnection)。
3.   选择选项“电缆长度”(Cable length)  或“ 信号延时时间:”(Signal delay:) 。
4.   选择电缆长度,或输入信号延时时间。
变频器控制
允许快速转发
要求:
●  PROFINET IO 设备需支持快速转发机制,才能在设备中支持该过程。
●  启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible) 。
●  如果禁用除一个端口之外的所有端口,则  PROFINET  IO  接口支持快速转发机制。
要支持快速转发机制,请按以下步骤操作:
3.   启用选项“允许快速转发”(Allows the use of ‘fast forwarding) 。
变频器控制
审核编辑 :李倩
