液晶显示器
作为一个图形工作者,当辛辛苦苦处理的图片打印出来后却发现颜色根本不是自己想要的,相信心情一定会非常复杂,几个小时的工作需要推翻重来。在本文中,我们就具体来讨论一下为什么会出现这样的问题,以及这类问题的解决办法。
为什么会出现色彩不一
在数码图像由输入设备到显示器、再到输出设备或最终的图像文件的流程中,要保持原始的色彩是非常困难的。因为每一个相关的硬件或软件都有自己的色彩处理技术,也同样代表着不同色彩还原特性,所以扫描的照片、图像在显示器、彩色打样或是印刷稿件上都会呈现出不同色彩。
产生这种情况的根本原因在于,由于技术的限制,每个显示或处理设备都无法忠实地再现原稿的色彩,而且不同的设备使用不同的技术原理产生色彩。还有一点在于印刷业通常采用CMYK模式,而在计算机上显示时则为RGB模式,所表示颜色的数量不同,也造成了颜色的显示误差。
采用两种不同模式输出的图像,你能看出分别吗(左为CMYK,右为RGB)
正常方法如何补救
一般来说,为了补偿各设备本身对图像色彩造成的影响和图像文件在设备间传递过程中的偏差和损失,我们可以通过两种方法进行补偿:由图像处理人员反复手工调整色彩,或是利用色彩管理系统对整个流程进行控制。但对于一般用户来说,如果反复调校色彩无疑过于麻烦,而图像处理设备本身技术问题所造成的偏差又不在我们的能力解决范围之内,因此我们能做的,就是矫正显示器与输出设备之间由于色彩显示模式不同所造成的色差。
利用显示器驱动矫正色差
首先在桌面单击右键选择“属性”,然后进入“设置”页面,选择“高级”,点击“监视器”分页,选择“属性”来更新显示器驱动。本人使用的显示器为LG 775FT 17英寸纯平CRT显示器,从网上下载最新的驱动包,找到775FT的驱动安装。如果继续使用即插即用显示器驱动则仍然会对色彩的表现造成一定影响,所以我们选择安装显示器专用驱动。在安装驱动的同时,颜色管理已经更新为LG 775FT的管理配置文件。
正确安装了显示器驱动的系统,颜色配置文件同时也被正确选择了
下面我们开启Photoshop7.0,点击‘编辑”,在下拉菜单中选择“颜色设置”。然后在颜色设置中的RGB(R)选项中选择“LG 775FT的配置文件”,将CMYK( C)洗项设定为“保留嵌入的配置文件”、灰色(Y)设定为“保留嵌入的配置文件”。之后重新启动Photoshop软件即可完成设置,这样就可以最大限度保证使用Photoshop处理的图片与最后打印出的图片颜色相近,也就可以得到所见即所得的图像了。
在Photoshop中导入显示器的颜色配置文件
可能一些读者的显示器由于购买较早或因为不知道型号,找不到显示器的驱动和色彩管理软件,也可以将显示器色温设为9300K。将系统Icc指定为与显示器型号相同的Icc即可(一般显示器安装光盘中都有)比如Trinitron Compatible 9300K G2.2.icm、Diamond Compatible 9300K G2.2.icm或用Icc Monitor Profile Builder软件产生自己显示器的Icc特性文件。最后在Photoshop软件设置时,将工作空间的RGB设为与系统Icc相同的文件名即可。
不要认为显示器驱动没有任何作用,其作用不仅仅是识别显示器,在显示器驱动中同时还包含了颜色配置文件,一个小小的操作就可以让我们获得所见即所得的图片。
小贴士:什么是ICC
ICC是由International Color Consortium(国际色彩组织缩写)定义的跨程序标准,用于在不同的平台、设备和遵从ICC的应用程序(如Adobe Illustrator和Adobe PageMaker)之间准确地重现颜色。
