本方案采用Inspect视觉检测系统,实现对泡棉的识别定位。可对单独一种或者多种混合在一起的泡棉分别进行识别和定位,输出泡棉中心坐标和偏转角度。该数据可通过232串口或者网口tcp/ip协议传送给上位控制系统,实现对产品的定位和抓取。
本案根据客户需求,需要检测内容:
1、泡棉产品的位置坐标;
2、泡棉产品的偏转角度
通过打低角度环光源可以强调边缘,凸显与背景的高度对比,暂定视野100*70,单个像素精度为0.05m,实际操作精度可达0.15m。通过搜索产品边缘外轮廓进行定位,确定中心坐标和偏转角度。
1.单个产品定位测试
样品1
样品2
样品3
样品4
2.多个产品定位测试
1)定位图片
2)坐标角度数据
审核编辑 :李倩
