电脑主板键盘接口修复技巧
电脑与显示器
21人已加入
在电脑主板维修中,一般涉及各种端口与接口等的故障修复问题,本文是世纪芯工程师在经验总结的基础上主要探讨主板键盘接口修复技巧。
世纪芯作为一家专注电子信息产业领域反向技术研究16年的高新技术型技术,在各种电子产品电路原理,软硬件特征与功能上拥有丰富技术经验,在各种大型电子设备仪器的电路板替换维修或者板级维修中拥有独特优势,并积累了多种品牌电脑等各类型电子产品全套技术资料。目前,我们所有产品技术资料提供转让服务,可协助工程师进行产品开发设计与应用研究,协助维修工程师进行产品维修与故障排除。在此,仅简单介绍电脑主板键盘接口修复的相关问题。
一般来说,电脑主板上的键盘接口在接上键盘后,又不经常拔插,不应该容易损坏的。但在实际工作中键盘接口损坏的主板却又非常多,大多表现为起初是偶尔启动计算机时主机报键盘错误,按“F1”继续能够正常操作,再后来就是键盘有时能够使用有时不能够使用,到最后键盘是一点作用也没有。即使更换键盘还是同样的故障,可以排除是键盘的原因,进而断定是主板上的键盘接口有问题。
键盘接口为什么会损坏呢?损坏的部件是哪一部分?一般键盘是由南桥通过专用的外设芯片控制的,也有的是直接通过南桥芯片控制的。如果外设芯片损坏时,也会表现为键盘不能使用;如果键盘,鼠标和USB接口的供电不正常,也会表现为键盘不能使用;个别的也有因为键盘接口接触不良造成键盘时而能用时而不能用等等。
以下举一实例进行说明:
主板型号为精英P4VXMS REV:1.0,故障表现为键盘接口不能用,无法进行CMOS设置和进行操作系统。在维修实践中,该类主板键盘接口不能使用是因为靠近键盘接口附近的一个排阻BC1损坏造成的,只要将该排阻去除即可。因为该排阻很小,又夹在键盘接口的缝隙中,拆除有些困难。如果有热风焊机时,拆除非常方便,只要对该排阻加热,使用小镊子即可去除。如果没有此类工具,使用烙铁有点麻烦,最好使用小刀将排阻的八个角小心切断后将排阻去除。将主板装回机箱加电即可正常工作。
评论(0)
发评论
ynw815 2012-06-26
0 回复 举报
樓主……那不是排阻,應該是排式電容吧?是接在鍵盤、PS2鼠标接口線到地之間的高頻退耦電容,主要是提高键盘和PS2鼠标接口的抗干扰能力。比较常见的是“排容”漏电或短路,漏电时,键盘有时能用有时不能用,严重漏电或短路时,电脑自检后发出长音的蜂鸣声,有些主板能进系统,只是键盘或鼠标不起作用。 收起回复
