随着云计算,大数据以及以太网的快速发展,运营商将数据中心升级到更高的数据速率,这也进一步增加了对100G 的需求,格局也正在从100G转移发展,而100G QSFP28 ZR4也正是这个大数据时代的产物。本期文章主要是易天光通信为大家带来的关于100G QSFP28 ZR4光模块产品介绍。
100G QSFP28光模块包含SR4、PSM4、LR4、CWDM4、ER4、ZR4等,其中100G QSFP28 ZR4这款光模块主要用于数据中心的交换机,路由器,长距离传输连接,采用4路28G NRZ波分复用技术(LWDM4),是4通道全双工收发一体模块,主要应用于100G以太网、数据中心、电信等场景。
在产品特性方面,100G QSFP28 ZR4光模块采用可热插拔的QSFP28封装,工作温度是0°C-70°C,最大速率可高达103.125Gbps(4x25G NRZ),经过成本优化,可实现长达80km的传输,在系统开启FEC时,通过一对单模光纤传输距离最高可达90km。
在结构上,100G QSFP28 ZR4光模块在发射端,四通道串行数据由CDR恢复并传递给4个激光驱动器。在接收端,通过SOA放大4个通道的光信号,然后通过集成的光解复用器对光信号进行解复用。每路光信号恢复都由PIN探测器进行,最后通过跨阻放大器和CDR传到符合CAUI-4的输出驱动器。
除此之外,这款光模块尺寸小且功耗低,最大功耗小于6W,可在数据中心提供点对点解决方案,它的接口是双LC光口,内置具有数字诊断功能,符合RoHS环保标准(无铅)和QSFP28 MSA和100G ZR4以太网标准。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家介绍的100G QSFP28 ZR4光模块,如有不懂的地方欢迎留言评论,想了解更多光通信相关知识可翻阅往期文章。
审核编辑:汤梓红
