(1)短路检测法。短路检测法是将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,则发出鸣叫声),检测是否有短路发生,发现短路后应马上解决。短路现象也是最常见的LED显示屏模块故障,有的通过观察IC引脚和排线脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下进行,避免损坏万用表,这个方法是最常用到的方法,简单、高效,90%的故障都可以通过这个方法检测判断。
(2)电阻检测法。电阻检测法是将万用表调到电阻挡,检测电路板的某点的到地电阻值,并与正常的电阻值进行比较,若不同则可确定问题的范围。
(3)电压检测法。电压检测法是将万用表调到电压挡,检测怀疑有问题的电路的某个点,到地的电压,并与正常值进行比较,可以方便地确定问题的范围。
(4)压降检测法。压降检测法是将万用表调到二极管压降检测挡,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成的,只是小型化了,所以在当它的某个引脚上有电流通过时,在该引脚上就会存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,可根据引脚上的压降值判断好坏。注意,压降检测法需要在电路断电的情况下进行。
值得指出的是,在维修判断问题时,必须按照先主后次的方式进行处理,处理那些明显的、严重的问题后,再处理小问题。
审核编辑 :李倩
