Nexperia推低电流稳压器二极管 LG Display发布电视面板“OLED.EX”
今日头条
1191人已加入
LG Display 发布下一代电视面板“OLED.EX”
LG Display (CEO Ho-young Jung/www.lgdisplay.com) 在江西区 LG 科学园区发布了创新画质的新一代 OLED(有机发光二极管)电视面板“OLED.EX”,“OLED.EX”是将“重氢技术”和“个性化算法”组成的“EX技术”应用于作为OLED图像质量核心的自身发光的有机发光设备的面板。与现有的OLED相比,屏幕亮度(brightness)提高了30%,更准确地再现了自然色彩。
LG Display 率先开发出通过用更强的“氘”代替有机发光装置的主要元素氢来发出更亮光的高效装置的电视面板结构更稳定。氘的重量是普通氢的两倍,因为它意味着“更重的氢”,它在自然界中的含量非常少,大约 6,000 种氢元素中约有 1 种。LG Display 从水中提取氘并将其应用于有机发光器件。
LG Display 将其下一代面板品牌命名为“OLED.EX”,其含义是通过“OLED 的持续进化”为客户提供“体验”。LG Display 计划从 2022 年第二季度开始将“OLED.EX”应用于坡州和广州生产的所有 OLED 电视面板系列。
维信诺获选“2021年度碳中和先锋企业”年度案例
近日,在2021年度碳中和先锋企业论坛中,碳中和先锋企业年度案例(2021)发布,维信诺科技股份有限公司等九家企业获选“2021年度碳中和先锋企业”年度案例。
根据国家“力争2030年前实现‘碳达峰’,2060年前实现‘碳中和’”的总目标,维信诺在技术开发、生产制造、产线运营等环节,都制定了具体的“减碳”措施。力争在产品开发阶段,就将“减碳”目标纳入产品全生命周期进行设计。
此外,维信诺还积极发展低碳技术改造、利用清洁能源,多次发布关于节能减排宣导、倡导全员低碳生活,促进企业与环境协同可持续发展。以维信诺(合肥)G6全柔AMOLED生产线为例,2021年上半年,该产线实施节能项目12项,采取利用厂区空闲区域(屋顶、停车棚顶(拟建))建设分布式光伏电站,调整工业UPS开机台数、照度优化等措施,节约电量近700万千瓦时,节约天然气约70000立方米,减少碳排放量近0.7吨二氧化碳。
Nexperia推低电流稳压器二极管
基础半导体元器件领域的高产能生产专家Nexperia近日宣布推出全系列低电流稳压器二极管。50µA齐纳二极管系列提供3种不同的表贴(SMD)封装选项,采用超小型分立式扁平无引脚(DFN)封装以及符合AEC-Q101标准的器件,为客户提供了更多选择和灵活性。这些高效率二极管采用在低测试电流(50μA)下的性能工作,非常适合移动、可穿戴、汽车和工业应用中的低偏置电流和便携式电池供电设备。
Nexperia产品经理Paula Stümer表示:“DFN1006BD-2封装器件配有可湿锡焊接侧侧边可湿锡焊盘(SWF),解决了尺寸、性能及耐受性等多方面问题,应用范围广泛,我们提供各种采用DFN技术的50μA齐纳二极管产品组合,支持1.8V至75V的宽电压范围。这些器件也可以采用引脚SMD封装,供客户灵活选择。”
每种封装选项都有40种新类型,标称工作电压范围为1.8V至75V,该系列提供SOT23 (BZX8450)、SOD323 (BZX38450)和SOD523 (BZX58550)超薄型表贴封装,以及无引脚DFN1006BD-2 (BZX8850S)封装。齐纳二极管的非重复反向峰值功耗≤40 W,总功耗≤300 mW,动态电阻低。齐纳二极管还可用作提供Q产品组合器件,符合AEC-Q101和ISO/TS16949汽车质量标准。越来越多的非汽车应用需要额外的质量相关服务,例如PPAP(生产零件批准过程)以及更长的供货计划,而上述Q产品组合器件能够满足这些需求。
  本文综合整理自Nexperia LG Display 维信诺
  审核编辑:彭菁
