LED显示屏故障处理流程
  LED显示屏是由一块一块的显示单元板所组成的,信号通过扁平电缆传输。LED显示屏的故障处理与诊断流程如下。
  首先,确定LED显示屏是同步显示屏还是异步显示屏,同步显示屏的显示依赖显示器的设置,异步显示屏不依赖显示器设置。
  其次,确定LED显示屏是局部的显示问题还是整屏显示均有问题。当局部显示不正常时,可排除通信方面的问题,通常可确定是LED显示屏硬件出现故障:当整屏显示不正常时,可能的原因为:
  ●对于同步显示屏,应该确认显示器的设置是否改变,通信是否正常,发送是否正常,然后检测接收是否正常;
  ●对于异步显示屏,应该首先确认显示屏的参数,如硬件地址、宽度、高度、P是否有改变,如果这些参数都正确,再测试通信是否正常,最后确定LED显示屏控制是否正常。
  维修基本步骤
  (1)确定模组或者单元板使用的HUB板类型,这样排线的接口定义才能一样,以便往下查找。
  (2)根据不同型号的模组或者单元板,给接收卡发送相应的程序,确保模组和单元板在正确的程序下显示,这是找出故障原因的前提。一般,PCB上都会印有该模组或者单元板的型号,以便于查找。
  (3)观测模组或者单元板现象,确定初步故障,如常见的串点、小方块等。
  (4)使用万用表找出故障,主要是利用上面的短路检测法,在芯片和LED灯的引脚之间进行检测。
  (5)如未解决问题,则应再次分析故障原因,并进行必要的检测。
  审核编辑 :李倩
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
  • L
