电线中的铜芯和铝芯为何不能直接对接
今日头条
1152人已加入
郑州一缆电缆有限公司之电线中的铜芯和铝芯为何不能直接对接
做好电路连接工作的人都知道一个常识,那就是铜线和铝线是不能直接连接的,但是大多数人都知其然,不知其所以然,即便是一些多年的电路工作的老员工,如果你问他,为什么铜线和铝线不能直接相连,很多人也是答不出个一二三来。
其实关于铜线和铝线不能直接相连的原因有很多,首先就是铜和铝的电化性质不同,电阻率不同,如果铜和铝直接连接,这两种金属接触到水分,二氧化碳后就会形成电解液,而铜和铝就会形成类似电池的的正负极,产生电池效应,铜铝金属之间产生电流,逐渐的腐蚀铝线,最终引起接触不良,电阻增大等问题。
电缆铜芯和铝芯
还有一个关键原因是铝线在空气中很容易被氧化,表面形成一层氧化物质,本身铝的硬度要比铜小,这样一旦铝氧化加重,就会大大增加铝线和铜线连接处的电阻,如果有电流从这个连接处流过,连接点就会异常发热,最终将连接处烧断。
另外,由于铜、铝的弹性和热膨胀系数等系数相差也是非常大的,在运行中经多次的通电与断电,形成冷热不断循环,就会使连接点产生较大的间隙,也增大了连接处电阻。最后导致连接点温度过高发生冒烟、烧毁等事故。
但是铜线和铝线就无法进行连接了吗,其实还是可以通过一些技术手段来进行操作的,现实生活中就有实际应用的例子,比如过去的老房子多是使用的铝线,随着生活条件,家用电器多起来之后,铝线就开始被逐渐淘汰,使用铜线的用户越来越多,但是一些老房子因为线路繁杂,难以一次性更新换代,全部换成铜线,所以很多时候,铜线铝线相接就是无法避免的情况,那么那时候人们都是如何将二者安全地相连的呢?
铜线和铝线连接过渡器
就是使用上图的这个小工具,也被称作过渡连接器,这些过渡连接器可以有效地杜绝电化学腐蚀,使得铜铝连接成为了可能。我们实际生活中常用的的几种方式还有铜铝连接管、铜铝过渡线夹和铜铝过渡线鼻子。
而除了过渡连接器,现代对于铜铝连线的常用方式还有烫锡,有的也叫涮锡,在接头的位置烫锡,把接头位置完全用锡包裹住,也可以防止铜铝和空气接触,有效阻碍腐蚀;还有焊接,这种因为需要保证绝对不能接触空气,操作难度太大,所以很少使用,还有一种就是使用接头装置,一种多接口接头,一边连接铜线,一边连接铝线,不过只适合用于比较细的家用电线。
  审核编辑:汤梓红
