全网通手机信号增强器的详细介绍
今日头条
1193人已加入
今天,林创小编将为大家介绍的主题是:全网通手机信号放大器,对此感兴趣的朋友们可以拿起小板凳仔细听了。
手机信号放大器是指手机支持中国电信、中国移动、中国联通三家运营商的六种移动通信制式,包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、CDMA、WCDMA、GSM的频段,称为全网通手机信号放大器。
天线的分布:室外采用定向八目天线,天线的方向尽量可以指向公司的发射基站,以达到最佳的接收效果,室内可采用全向天线,安装高度为2-3米(天线的安装数量和位置与室内面积和室内的结构有关),一室内无阻挡范围300平米以下只需安装1个天线,范围300-500平米需装2个天线,范围500-800平米需装3个天线。
手机信号放大器安装:一般安装在离地2米以上,设备安装的位置和室内外天线的距离要采用最短距离的走线方式以达到最佳的效果。
线材的采用:手机信号增强器的馈线广电的标准为75Ω,但手机信号放大器是通信行业,50Ω才是标准,且阻抗不对会让系统指标恶化。线材的粗细按现场实际情况来决定,线路越长线材就要采用越粗以减少信号的衰减。
设备通电之前应先接好所有的室内和室外天线,以免损坏设备,室内外天线应尽量安装在不同的平面。
那么接下来,林创小编将整理几个问题,供大家参考,请看下文:
Q1、手机信号是从哪里来的?
相信很多人都听说过基站或者信号站(塔)这两个名词,其实呢是一种东西。而手机信号就是经由这个我们称之为基站的东西发射出来的。
Q2、手机信号是怎么产生的?
基站是一个总称它包括机房和天线两部分,机房里装有主设备(2G、3G、4G、Wlan)、传输柜、电源柜、避雷设备、烟&温感灭火器(一人高)、蓄电池组(用来断电后应急自动启用)、空调(对没看错是空调,用来给机房降温用),天线部分包括馈线(链接主设备和天线,材质为纯铜且损耗大故现在一般在使用光纤)和天线。那么信号的产生在简化工作流程后,就是经由主设备天线将信号产生并发射出去。
Q3、手机信号是什么?
手机信号是电磁波,在基站与手机之间传输。专业上叫载波,将语音信号,转变成有利于在空气中传播的电磁波信号,达到通信传输的目的。
Q4、电磁波是什么?
简单来说,电磁波是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性,传播速度:光速级别,无需传播介质(声波需要介质),电磁波遇金属被吸收和反射,遇建筑等被阻挡减弱,刮风下雨打雷被减弱。电磁波的波长越短、频率越高,单位时间内传输的数据就越多。
Q5、为什么2G-3G-4G在上网中速度越来越快,但信号稳定性却越来越差?
根据前面Q4讲过电磁波的传输特性,林创小编来解答这个问题。
2G-3G-4G信号的频率是呈递增,所以他们的波长是呈递减。如果没有遮挡物(例如金属、墙壁等)那么毫无疑问单位时间内的数据吞吐也就是网速呈递增状态。
再详谈信号的稳定性问题,电磁波具有波粒二象性,即具有波特性的绕射力和具有粒子特性的穿透力。理论情况下电磁波的穿透力是根据频率呈递增,但是考虑到钢筋混凝土结构的墙壁,从远处基站发出的高频电磁波会受到更大程度上的衰减,所以当我们处于建筑物遮挡时主要考虑的是电磁波的波特性即绕射力,波长越长它的衍射能力就越强也就是绕过阻挡物的能力越来越强。
2G-3G-4G频率呈递增,所以波长呈递减状态,所以在面对一个建筑物时2G信号比3G和4G的绕射能力都要强。这也就是为什么我们在一些建筑物内没有4G或4G很差,但是2G通话质量却不受影响的原因。
Q6、综上所述是不是越高越空旷的地方信号越好呢?
通常情况下的确空旷的地方因为没有遮挡物信号会较好,但也有一些特殊情况,回答这个问题之前,林创小编先说一下基站与手机之间的通信关系,简单理解,我们的手机会向周围所有工作范围内的基站发送请求指令,而只有信号最强的那个基站会与手机建立连接,其他基站接收请求指令却不予理睬。
根据这个理论,如果我们处于高层建筑时,由于缺少其他建筑物的阻挡,那么周围所有的基站的信号强度都是近乎一致的,都可能参与建立连接,那么我们手机在通信过程中就会由于来回切换基站导致出现不稳定的情况。同理空旷的地区也是如此,但不一样的是空旷地区人口稀疏考虑到资源浪费,运营商会在该地区做必要覆盖而非过量覆盖(基站数量较建筑群会减少很多)。
Q7、为什么有的地下室、电梯、等建筑有信号,有的没有?
其实这是一个最根本的覆盖问题,而不同的是我们平时看到的基站我们称之为宏蜂窝基站,地下室、电梯等建筑属于特殊建筑,信号无法有效的绕射,所以需要做一项室内覆盖的工程,我们称之为微蜂窝基站。当你所处的该类地方有信号时就说明这个区域已经做了室内覆盖了,一般会在房顶看到白色的“蘑菇头”。
Q8、为什么人多的地方信号不好?
其实人多人少并不会影响信号的好坏,只是会通话不宜接通,通话质量变得不好,这是因为使用手机的人多,占用的信道也就相对较多,甚至造成信道拥塞最终导致感知不好。
Q9、我们可以通过什么方式来优化信号呢?
目前有两种方法,一种是告知你的运营商当地信号不好,网络优化部门会前往测试信号强度,如果信号强度的确不符合要求,那么运营商将会在此地修建基站,从而提高您的使用体验;一种是使用手机信号放大器,它的原理是用前向天线(施主天线)将基站的下行信号接收进直放机,通过低噪放大器将有用信号放大,抑制信号中的噪声信号,提高信噪比(S/N);再经下变频至中频信号,经滤波器滤波,中频放大,再移频上变频至射频,经功率放大器放大,由后向天线(重发天线)发射到移动台;同时利用后向天线接收移动台上行信号,沿相反的路径由上行放大链路处理:即经过低噪放大器、下变频器、滤波器、中放、上变频器、功率放大器再发射到基站,从而达到基站与移动台的双向通信。手机信号放大器可以应用于城市密集区、城市边缘与郊区、乡村,还是非常方便的!
大家更倾向于哪种选择呢?以上就是有关全网通手机信号放大器的介绍,快把你的答案与感想留言在下方评论区吧~
佛山市林创科技有限公司(Lintratek)是一家创立于2012年、业务遍及全球155个国家和地区、服务超过50多万用户的高新技术企业。林创专注于全球化服务,在移动通信领域,坚持围绕客户需求积极创新,助力用户解决通讯信号需求、推动行业进步、创造社会价值。
审核编辑:汤梓红
