网络变压器检测:LCR测量仪检测元器件原理与使用方法(1)
今日头条
1194人已加入
       Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器典型类型线圈通过BL检测能检查出线圈的那些错误,接下来再给大家来介绍:网络变压器的检测设备与使用方法之LCR 测量仪检测元器件原理与使用方法(1)
      一、 网络变压器有哪些典型检测设备?
      生产电子仪器的各公司为适应电感、电容、电阻及其组合器件生产厂家检测产品的需要,推出了多种型号的测量仪器。市面上典型的检测设备有致茂公司的3250/3252型自动变压器测试系统、惠普公司的HP4263B型LCR测量仪和Shen Hwa公司的LCZ型测量仪等都属于此类仪器。这些仪器具有检测速度快、测量精确度高和测量过程自动化等优点,非常适合对产品批量生产的监测,也能用于新产品的开发和科研工作中。
二、LCR测量仪检测元器件的原理
     下面以惠普公司的HP4263B型LCR测量仪为例来介绍这类电子仪器的工作原理、使用技巧和应注意的问题。
     根据待检测元器件实际使用的条件和组合上的差别,LCR测量仪设有两种检测模式:串联模式和并联模式。串联模式以检测元器件的阻抗Z为基础,其基本原理如图3.1.1所示;并联模式以检测元器件的导纳Y为基础,其基本原理如图6.1.2所示。
元器件
     图3.1.1串联模式原理图图
元器件
    图3.1.2并联模式原理图
      图3.1.1和图3.1.2中的V3为仪器内部的正弦波信号源,Rs为信号源的内阻,V为数字电压表,A为数字电流表。此外仪器内部还装有在图中未画出的数字鉴相器。当用户将待测元器件接到仪器上,数字电流表将测出流过待测元器件的电流I,数字电压表将测出待测元器件两端的电压V,数字鉴相器将测出电压V与电流I之间的相位角θ。检测结果被存储在仪器内部微型计算机的三个存储单元中。
      有了V、I、θ这三个数据,仪器内部微型计算机就会自动地计算出用户所要检测的参数。
      以上就是LCR测量仪检测元器件的原理。
      有问题,欢迎咨询
     下节开始盈盛电子工程技术(159>1372转0163)将分别介绍:检测网络变压器的设备与使用方法,对检测设备和使用方法感兴趣的朋友,可以继续关注!
元器件
      以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的耦合变压器型号PTD8MC-431T-B
样品图,大家可以参考。
元器件元器件元器件
审核编辑:符乾江
