锂电池组装自动化设备的详细介绍
今日头条
1184人已加入
锂电池设备泛指在锂电池生产过程中使用的各种制造设备,各类锂离子电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。
极片制作工艺包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序,是锂离子电池制造的基础,对极片制造设备的性能、精度、稳定性、自动化水平和生产效能等有着很高的要求;
电芯组装工艺主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、注电解液等工序,对精度、效率、一致性要求很高;电芯激活检测工艺主要包括电芯化成、分容检测等;电池封装工艺包括对构成电池组的单体电池进行测试、分类、串并联组合,以及对组装后的电池组性能、可靠性测试。
下面深圳市斯特科技有限公司小编讲解一下锂电池组装环节的自动化设备吧!
一、锂电池分选机
锂电池分选机是一种圆柱形电池内阻和电压的测试分选设备,具有高精度的内阻和电压自动测试系统。内部电压和电阻值在计算机软件上设置发送到指定的齿轮位置和锂电池的内阻电压检测结果分类机由计算机生成分类数据分析并生成一个图表和一个柱状图,便于批量生产质量的可视化统计和显示。该检测系统具有数据库功能,可以查询和统计历史检测数据。根据电池性能参数,对锂电池进行分选是必不可少的关键步骤。
二、锂电池贴青稞纸
需要用到锂电池贴青稞纸机。贴了青稞纸的锂电池可以在工作的时候防止正极和正极碰撞到一起引起短路,也可防止灰尘进入缝隙。青稞纸本身具有很好的耐磨性和抗老化性,并且还具有耐电压的作用,因此当人们触摸电子产品时,不会发生电击,它不会破坏青稞纸本身的一些性能影响。然后是青稞纸的一些特殊性质:青稞纸具有良好的绝缘性,将青稞纸放在许多危险的电子产品上市非常安全带。并且还具有良好的机械强度,高电子强度,以及柔韧性、耐水性、耐磨性、耐油脂性、耐老化性等许多性能。
三、锂电池点焊机
用于圆柱类/聚合物电池组合中的电池与镀镍钢带或镍带手动焊接,并保证电池与镀镍钢带或镍带焊接拉力大于等于30N,焊接电压锁定技术,防止网压波动影响焊接电流;焊接脉冲宽度可调,焊接飞溅小,焊点不变色。具有两段电流检测比较功能,电流异常声光报警,有效防止虚焊假焊现象的出现,具有故障自诊断功能,显示相应故障点,方便维修。
以上是深圳斯特科技小编对自动化设备的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
审核编辑:汤梓红
