电接点压力表在水泵控制系统中的作用
今日头条
1184人已加入
电接点压力表类似于普通压力表,都是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管的末端产生相应的弹性变形移位,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,固定齿轮上的指示(连同触头)将被测值在度盘上指示出来。区别在于电接点压力表内部带有辅助触头,通常与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触时,致使信号系统中的电路得以断开或接通,对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发送信号(报警)的目的。
电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门,或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力,如今在给排水系统中应用也较为广泛,其中消防系统内的补压泵、稳压泵均利用电接点压力表来控制泵的启、停,以维持管网内的压力稳定在要求范围内。
一般情况下,电接点压力表通过缓冲管接入水泵后端出水管,接好压力信号控制线,并接入起泵二次控制回路。理论上,控制系统处于自动状态下,当管内压力到达低位指针所指压力时,水泵控制系统获得启泵信号,泵启动;当管内压力升高至高位指针所指压力时,水泵控制系统获得停泵信号,泵停止。
实际调试时发现,酒店系统管网较大,消防上所使用泵的功率、扬程、流量均较大,即使增加了缓冲管,仍无法避免泵在启动和停止时管内压力大幅度的波动,直接导致压力表指针大幅度、频繁的晃动,水泵控制系统不停地接收到起泵和停泵信号,泵就会出现频繁的起停,不能达到很好的稳压效果,也容易损坏压力表,严重的可能会影响泵的使用寿命甚至直接导致水泵故障。
  审核编辑:汤梓红
