编写一个简单的C51程序
  简 介: 对于嵌入式系统,如果没有运行RTOS,那么程序开发中的 主函数(main())需要通过某种机制使其永远愉快的运行下去,它没有终点。如果想从main函数中退出,具体干什么是由所使用的C语言编译器决定的。
  01 问题提出
  今天在CSDN的 单片机led模块定义函数的问题[1] 中看到一个有趣的问题。提问者在进行基本的C51编程实验,编写了一个简单的C51程序如下:
#include
void test(num) {
    switch(num) {
        case 1: P2_0=0; P2_1=0;
            break;
void main(void) {
    test(1);
  程序执行完之后,可以看到实验板上的有两个LED被点亮,另外六个居然微微发亮。
  如果在主程序中,增加一个无限循环:while(1); ,则电路板上的就不再会出现“微微点亮”的现象了。
#include
void test(num) {
    switch(num) {
            break;
void main(void) {
    test(1);
    while(1);
  上面两种情况的区别,在于第二个程序中 主循环 main() 函数始终没有退出,而第一个程序,main() 函数退出了。似乎前面LED 微微点亮 应该与 主函数 退出之后,单片机都干了些啥有关系。
  那么就剩下一个问题:对于普通的嵌入式系统,C语言编程中 main()函数退出之后,程序去哪儿了?
  02 程序去哪儿了?
  从上面提问者书写的代码来看,应该是一位C51的爱好者,使用的是C51的编译器,在一款C51开发板上愉快的进行实验。他一开始没有安装嵌入式程序开发的惯例在主程序void main(void) 中利用无限循环将程序控制在主程序函数中,就出现了前面实验结果中令人迷惑的情况。
       注:他是一个胆大心细的人,观察还挺仔细的。
2.1 盘古开天辟地
  对于C语言编程来说,所有的用户程序世界是从主程序 main()  开始的。给用户程序开天辟地的任务是由 一小段 盘古代码 STARTUP.A51
  关于C51是如何启动的, 在如下面博文中也被测试说明:
  • 51单片机程序执行流程(STARTUP.A51管理Main函数的执行)
  下面截取了 STARTUP.A51 代码的一段,可以看到盘古在单片机 RESET 之后做了点准备工作(初始化全局变量、堆栈指针)之后,就直接跳转至:?C_START
                NAME    ?C_STARTUP
?C_C51STARTUP   SEGMENT   CODE
?STACK          SEGMENT   IDATA
                RSEG    ?STACK
                DS      1
                EXTRN CODE (?C_START)
                PUBLIC  ?C_STARTUP
                CSEG    AT      0
?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1
                RSEG    ?C_C51STARTUP
STARTUP1:
IF IDATALEN <> 0
                MOV     R0,#IDATALEN - 1
                CLR     A
IDATALOOP:      MOV     @R0,A
                DJNZ    R0,IDATALOOP
ENDIF
IF XDATALEN <> 0
                MOV     DPTR,#XDATASTART
                MOV     R7,#LOW (XDATALEN)
  IF (LOW (XDATALEN)) <> 0
                MOV     R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1
  ELSE
                MOV     R6,#HIGH (XDATALEN)
  ENDIF
                CLR     A
XDATALOOP:      MOVX    @DPTR,A
                INC     DPTR
                DJNZ    R7,XDATALOOP
                DJNZ    R6,XDATALOOP
ENDIF
IF PPAGEENABLE <> 0
                MOV     PPAGE_SFR,#PPAGE
ENDIF
IF PDATALEN <> 0
                MOV     R0,#LOW (PDATASTART)
                MOV     R7,#LOW (PDATALEN)
                CLR     A
PDATALOOP:      MOVX    @R0,A
                INC     R0
                DJNZ    R7,PDATALOOP
ENDIF
IF IBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (?C_IBP)
                MOV     ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
IF XBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (?C_XBP)
                MOV     ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
                MOV     ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
IF PBPSTACK <> 0
EXTRN DATA (?C_PBP)
                MOV     ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
ENDIF
                MOV     SP,#?STACK-1
                LJMP    ?C_START
                END
  上面的代码也被博文  51单片机程序执行流程(STARTUP.A51) 中进行逐步调试跟踪验证过:
函数
▲ 图2.1.1  显示LJMP C_START 就是进入 main() 程序
2.2 世界尽头
  由于进入main() 函数是长跳转,所以main函数是不会正常返回到启动程序 STARTUP.A51,那么程序去哪了?
  在博文 单片机C语言while(1)的问题 中作者对于 KEIL编译器和PIC的 MAPLAB编译器对于main函数的最后时光进行了反汇编查看。
2.2.1 Keil编译器
  在main函数的最后,程序增加了一下几行代码:
MOV R0, #0x7F
CLR A
MOV @R0, A
DJNZ R0, (3)
MOV SP, #0x0C
LJMP main
  这几条语句,前4条,是将我们单片机的内存的前128个地址清零,第5条,是定义堆栈,第6条,是将程序重新跳转到main函数的首行进行执行。
2.2.2 MAPLAB编译器
  PIC 单片机语言程序进行跟踪,发现main() 函数最后一条语句为 reset,也就是单片机直接复位,这是 MAPLAB编译器根据 PIC 单片机特点增加的复位语句。
  总  结
  原文标题:程序结束后去哪儿了?
  文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
