详解C语言中的短路现象
  C语言一经出现,就以其功能丰富、表达能力强、灵活方便、应用面广等特点迅速在全世界普及和推广。C语言不但执行效率高,而且可移植性好,可以用来开发应用软件、驱动、操作系统等。而C语言也是其它众多高级语言的鼻祖语言,所以说学习C语言是进入编程世界的必修课。但是你知道吗,C语言也是会短路的。
  短路现象1
  比如有以下表达式:
 a && b && c
  只有a为真(非0)才需要判断b的值;只有a和b都为真,才需要判断c的值。
  举例
  求最终a、b、c、d的值。
main()
 int a,b,c,d;
 a = 0;
 b = 1;
 c = 2;
 d = a++ && b++ && --c;
 printf("a=%d b=%d c=%d d=%d
",a,b,c,d);
  因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知&&后面式子b++和--c就都不会执行;对于赋值语句,是先将a的值赋值给d,然后再自加,所以d的值为0,a最终为1。
  执行结果:
编程
  短路现象2
  比如有以下表达式:
a || b || c
  只要a为真(非0)就不必判断b和c;只有a为假,才需要判断b的值;只有a和b都为假,才有必要判断c的值。
  举例
  求最终a、b、c、d的值;
main()
 int a,b,c,d;
 a = 0;
 b = 1;
 c = 2;
 d = a++ || b++ || --c;
",a,b,c,d);
  因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知,还需要继续判断 || 后面的表达式b++,b++要先判断b的值,b为1,所以b++为真,由短路现象可知,后面的式子--c就不在执行;对于赋值语句,不再是将a的值赋值给d,而是将b先赋值给d然后a和b再自加,所以d的值为1,a最终为1,b最终为2。
  执行结果:
编程
  原文标题:C语言中的短路现象
  文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
