孔板/长颈喷/巴类/涡街蒸汽流量计介绍
今日头条
1193人已加入
化工企业所用蒸汽流量计的选择需综合考虑蒸汽温度、压力、流量、黏度、管道直径、精度、安装形式、后期维护情况以及价格等,结合多年的化工经验以及目前新建项目中流量计的应用情况,多采用孔板、长颈喷嘴、巴类、涡街4种蒸汽流量计,根据目前已经建设完成60万t合成氨、40万t二甲醚项目的仪表选型,并结合参考文献和供应商选型样本,对以上4种流量计的适用范围进行总结,结果如表1所示。
管道
1、涡街流量计
不同类型的流量计能承受的压力和温度不同。目前,最高承受压力为1500 LB。当管道口径大于DN200且满管时,会出现涡街频率与流速波动频率相近甚至相同的情况,该现象随着口径增大、流速减缓而增大。因此,涡街流量计的口径选择在DN300以下。在测量蒸汽时,由于温度、压力、口径、价格等限制,应用于压力≤300 LB、口径≤DN300蒸汽流量的测量,一般情况下采用温压补偿一体化涡街流量计,具有维护方便、压力损失小等优点,但是对测量介质下线的雷诺系统要求较高,且现场不能有较大振动。
2、巴类流量计
巴类流量计具有压差小、运行稳定、不受介电常数影响等优点,测量通径宽最大可以达到3000 mm。同时考虑巴类流量计的特点以及价格等因素,在本次项目建设蒸汽流量的测量中,在管道口径超过DN400、压力不大于600 LB的情况下采用巴类流量计,由于巴类流量计在流速较慢时前后压差较小,需要选择合适的差压变送器进行测量,尤其是在贸易结算中,采用多参量变送器的测量精度会更高。该流量计具有压损小、安装费用低、受油污影响小等优点,由于测量杆开孔较小,在开车期间容易堵塞。
3、孔板流量计
目前,市面上的孔板流量计有标准孔板、平衡孔板、多孔孔板等类型,标准孔板流量计在设计以及安装过程中都有严格的要求,尤其是在测量蒸汽时需要稳压补偿,前后直管段要求严格,需要增加伴热,由于为标准件,精度较高,制造相对简单,价格便宜,重复性、稳定性好,在量程比不大于5∶1、蒸汽压力不高的情况下选择孔板流量计。
4、长颈喷嘴流量计
长颈喷嘴流量计具有结构简单、耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围宽、压力损失小等特点,在差压类流量计中,已有代替孔板流量计的趋势。另外,标准喷嘴有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准,计量数据真实可靠,在蒸汽的贸易结算中具有不可代替的优势。在已经建设完成的项目中,大口径、高温、高压的蒸汽流量测量以及贸易结算均采用长颈喷嘴流量计。
审核编辑:汤梓红
