光盘拷贝机
当你拥有一台16x甚至18x的DVD刻录机和16x的DVD空白刻录盘片时,你会用怎样的速度去完成一件刻录工作,答案似乎显而易见,正常的16x或超刻到18x,不过,在现实中,我们看到的答案往往并非如此。近日我亲眼看着一个朋友进行了一次类似的操作,他选择的是8x。问其原因时,答曰:“用16x刻录时出现问题的可能性高于8x,刻录的品质也不如8x,”相信有类似看法的朋友一定不少,那么实际情况是否果真如此呢?
为此,本人做了一次有趣的测试,用同样的刻录机(明基DW 1800),同样的盘片(明基16x DVD+R盘片,用四种不同的速度(6x、8x、12x、16x)刻录同一数据(1.78GB),然后用最新版的Nero CD-DVD Speed 4.70进行品质检测。答案可以说相当有意思,不过,在公布答案之前,我们有必要先了解几个重要的概念,这将有助于您对刻录品质的了解。
什么是PI Error
PI是Parity Inner的缩写,即内部奇偶校验码。在刻录机读取光盘上的数据时,由于各种因素的影响,会出现一些随机性的读取错误,因此在DVD光盘标准规格中便有了这样一条规定:读取光盘数据时,一列中只要有1Byte以上的数据读取错误,就视为一个PI错误。而发生PI错误时,便会自动进行第一层的PI校验,将数据修正。由此可以看出,PI Error在实际读取光盘数据时几乎是不可避免的,不过由于其是可以修正的,所以不会对刻录品质造成实际的影响。PI Error当然是越少越好。
什么是PI Failures
当光盘上的数据经过第一层的PI校验后,一个列中还是出现6个Bytes以上的错误,则将该状况认定为一个PI Failures,通常称之为PI失败。PI失败并不是不可挽救的,它同样有被修复的可能。而对其进行修复的,就是第二层的PO校验。与PI Error一样,PI Failures也是越少越好。
什么是PO Error/Failures
PO是Parity Outer的缩写,即外部奇偶校验码。当执行第二层的PO校验时,同样会可能会出现错误,此时便称为PO Error,接着便会由PO码所在列的PI码修复数据。倘若最后仍无法修正数据读取错误时,便会产生PO Failures就表示此ECC Block已损毁。
刻录品质的得分是如何计算的?
简单来说,刻录品质的得分会把检测过程中的PI Error/Failures,和PO Error的数量进行统计,这三个值的数量越多,品质得分就越低。而对于PO Failures,则不会在品质得分中得到体现,因为出现PO Failures,即代表光盘已经损坏。
下表为此次测试的最终结果,从结果可以得出三个结论。第一,用不同的速度进行刻录,PI Error/Failures的数值有所不同。速度越快,则PI Error/Failures出现的次数越多,反之越少。第二,无论用怎样的速度进行刻录,DW1800的品质得分都能够保证在96分或以上,其刻录品质确实值得信赖。第三,只要您的盘片质量没有问题,请放心用16x刻录。
