网站搭建时该如何选择租用服务器
今日头条
1195人已加入
在搭建网站的时候是必须要用到服务器。服务器分很多种,有用来开发游戏叫游戏服务器,用来存放数据叫数据库服务器,有应用服务器、文件服务器等。还有一种服务器是用来搭建网站用的服务器,这种服务器我们叫做“web服务器”。那么我们在网站搭建时该如何选择租用服务器呢?
其实我们在搭建网站时只要根据硬盘、内存、CPU、网络线路、带宽、操作系统和区域节点等,这几个软硬件来选择合适我们自身业务的设备和环境配置着手。当然,不止是web服务器,其他任何类型的服务器都是如此。
1、硬盘:硬盘是服务器存储数据的空间,硬盘的大小,要根据网站的数据大小来决定,在选择时还应该考虑到具有一定的剩余空间。另外,硬盘的I/O读写速度,直接决定了文件、数据读取的快慢,云服务器SSD硬盘的读写速度,比其他机械硬盘和存储介质要快得多,一般情况下都够用。
2、内存:内存是数据的中转站,也是决定网站打开速度的重要因素,内存越大,可用缓存越大,网站打开速度也就越快。
3、CPU:CPU的性能,决定了服务器的运算能力和处理能力。如果网站流量较大,动态页面比较多,建议选择2核以上的CPU。目前的IDC服务商、云计算服务商提供的云服务器,配置可以随时升级和增加。当你的业务量增长了、业务范围扩大了,需要更强的运算能力和处理能力,可以随时联系IDC服务商、云计算服务商进行配置升级和资源扩充。
4、带宽:根据网站的性质选择合适的带宽,如果是普通的网站,比如:文字网站、图片网站、论坛等,这些网站所占用的带宽比较小,日均5000的访问量,2 ~4 M的带宽就足够了。如果是视频音乐,或者以下载等为主的网站,大规模的ICP服务商(互联网内容提供商)以及以商业运营为目的的网站等,至少都需要占用10 M以上的带宽。
5、区域节点:区域节点即服务器所在的地区。租用的服务器,最好选择在你目标用户所在的区域范围内,比如日本就选日本服务器。这样那些目标用户访问网站,打开的速度更快。最好要选择有能力在多地部署数据中心机房的IDC服务商、云计算服务商,这样可以为你的业务,提供更好的容灾性,还能帮助降低访问网站的网络延时。
6、操作系统:对服务器操作系统的选择和个人的熟悉情况,以及和网站的具体情况有关,对哪种操作系统比较了解和熟悉,就选择哪种操作系统。另外需要注意的是,windows系统对ASP(动态服务器页面)程序支持较好,不过占用的内存,相对较多;而Linux系统对PHP程序比较友好,更省内存;有的程序可能只支持某个特定的操作系统。
审核编辑:汤梓红
