MEMS压力传感器可保障电子血压计精准测量
今日头条
1184人已加入
据《中国心血管健康与疾病报告2019》最新统计数据显示,我国高血压患病人数已达2.45亿,而35岁以下的高血压患者也突破7000万大关,加之脑卒中、冠心病、肾脏疾病等在内的严重并发症较高的致残率和致死率,高血压作为一种并不起眼的慢性病,正成为中国人健康的隐形杀手,为家庭和社会带来沉重的负担。
针对日趋庞大的高血压人群,电子血压计凭借其精准测量、外观轻巧、操作简便、显示清晰等产品优势,帮助高血压患者更及时、有效地管理血压,已然成为一款必备医疗单品走进千万个家庭之中。目前,电子血压计正逐渐替代传统水银血压计成为市场首选,而在电子血压计的更新迭代过程中,有一个元器件始终被保留,它就是压力传感器。
在电子血压计测量过程中,首先对充气袖带充气使其具有足够压力,从而阻止血液在局部主动脉的流动。随着压力逐渐释放,当血液开始流过动脉时,测量到的压力值为心脏收缩压,同时还可以监测到脉搏跳动的速率。继续缓慢放气,使袖带内压力逐渐降低,当袖带压力降低到等于或稍低于舒张压时,血流又恢复畅通,此时测量到的数值相当于心脏的舒张压。由此,便完成了一次完整的测量周期,整个过程中压力传感器起到重要的数值感知作用,并由压力传感器产生的信号经过运算放大器或仪表放大器调理后,送入ADC(模数变换器),然后通过与不同类型传感器、监视器配合,采用适当算法将测量结果显示在液晶屏上。
针对电子血压计中压力监测,目前多采用分离的压力电桥传感器将压力信号转化为电阻电压信号,并且还需要加上复杂的信号调理电路将其放大后再进行模数转换,因此对压力传感器精度、功耗、数据输出等都有着严格要求,同时因电子血压计属于家庭便携式仪器,内置的压力传感器体积、重量,也成为压力传感器的重要参数。
由于在使用电子血压计测量血压的时候,不需要外界人为干预,而是通过电子血压计内部的技术,就可以独立分析出血压数值。不过,在一些用户使用了一段时间之后,发现电子血压计与水银血压计之前存在一定的误差,电子血压计的测量结果多会略高于水银血压计的测量结果。其实,经过实践发现,测量的误差并非电子血压计本身存在问题,而是人们在使用过程中出现了一些错误操作。
使用电子血压计的错误包括:
1、测量时间不同。如果想要测量比较准确的血压的可以选择在早上6点到8点以及下午4点到6点的时候测量血压,因为据科学研究表明,这个时间段的血压水平是比较高的。如果这个时候的血压值并没有达到高血压的范围,那么 在一般情况下就可以断定,患者并没有患有高血压。当然如果想要每天测量血压以观察血压变化的话,其实是可以通过每天在同一时间测量的方式来判断自己血压的变化情况;
2、测量方式不准确。首先在测量之前一定要保证全身处于一个比较放松的状态之下,最好在测量之前,先静坐10分钟,使得心情平复下来,然后再去测量血压。其次在测量血压的过程中的过程中,一定要注意使得电子血压计的袖带高度与自己的心脏齐平,然而袖带的底部要高于肘部1到2厘米,还要注意袖带卷扎的松紧程度需要预留一指宽左右。
随着医学科学和电子技术的发展,未来通过电子血压计进行患者电子病历管理将成为发展趋势,由高血压病人用电子血压计自测血压,直接连接电脑,通过互联网传递,医生获得相关医疗信息后及时指导病人治疗,因此这也对电子血压计的核心部件压力传感器提出了更高的要求。由于MEMS压力传感器具备高可靠性,高灵敏度和高精度,可以保证电子血压计输出的数据的精准,而且耗电极少,可以延长电子血压计使用的寿命。
关于智芯传感
北京智芯传感科技有限公司成立于2018年9月,是一家致力于MEMS传感器研发、生产及销售的高新技术企业。公司以北京大学MEMS研发团队为技术依托,以京津冀国家技术创新中心成果转化机制为平台,拥有多项自主研发专利,技术力量雄厚,核心研发人员均具有研究生及以上学历,并具有多年MEMS相关领域从业经验。公司具备完整的生产能力,目前已拥有两条自主研发的自动化生产线,年产量超1000万只。2021年4月公司获得ISO9001认证,为产品品质提供进一步保证。
审核编辑:汤梓红
