TDR可以测PCB trace阻抗吗
Q1
打听一下季丰有TDR可以测PCB trace阻抗吗?
A
季丰可以,以刀片切割优先。
Q2
请问各位这样的SHMOO各位有没有啥经验。这样的芯片正常flow还是pass的?如何才能筛出来?
A
Scan还是mbist的shmoo, 看看fail cycles是不是有共性,是不是地不干净,GND noise太大了。
Q3
请教一下,各位有遇到过做完HAST后,芯片焊盘出现沾污的吗?这种现象是芯片本身问题还是socket、炉子环境脏?
A
放大看看是不是有可能是锡鼓,高度差导致了看上去像是沾污了,中间的也可以看看,散热盘看上去有点色差的。可以试试看SEM看看。
Q4
做完h3trb的样品ate测试过不了,做完烘烤一天之后放置了两天又pass了,这种芯片算可靠性失效么?
A
算,气密性不好,进水气了。
Q5
请问各位芯片BV测试,会影响芯片的寿命吗?
A
功率器件一般要测BV,B1506A测的 I/V曲线,一般参数都会做BV,看BV曲线是否会疲软 软击穿会造成器件的性能裂化或参数指标下降, 多次软击穿可能会造成硬击穿,则会导致器件永久失效 。
Q6
请问HTOL pass的标准是各个read point的FT过就好,还是对read point之间的drift有要求?
A
我们会在FT Pass基础之上在拉实验前后偏差,shift 超过20% 的units 会针对测试数据进一步验证,确认变化对应用的影响。
Q7
HD4100 和 BL301 烘烤条件一样吗?
A
BL301 是250℃/2H,HD4100 是375℃/1H,如果产品不需要低温cure,就选HD4100肯定质量更好。
Q8
请教一下季丰,贵司引脚锡氧化物的厚度能测不?
A
我问了季丰材料分析王博,确定是可以测的。如果尺寸大,就用FIB,如果是小尺寸的就用TEM。
Q9
咨询一下,这个是什么flash制程?
A
NOR Flash
Q10
请问nor flash和nand flash切片上有什么不一样的?
A
nand flash 源极漏极首尾相接,俗称拉小手。
Q11
请教大家一个问题,国内有哪些foundry可以代工光电鼠标传感器(sensor)芯片的?多谢
A
SMIC ,上华,和舰都可以代工的。
Q12
请问有esd表面处理说明么?
A
Q13
请教个问题,像bhast,HTOL这些项目,样品需要做预处理嘛?
A
HTOL不需要的,预处理还是针对芯片封装可靠性相关评估。
Q14
再请教一下,HTOL试验中样品数量、失效数和PPM的计算方法。或者说,如果按照HTOL试验一般性要求,77颗,125℃,1000H情况下0失效,能否对应到一个PPM。
A
ppm得拿elfr数据参考。htol样本量太小了,htol更多的侧重于评估芯片本身的寿命,其实不管怎么算出来,都只能和客户说是ppm评估值,实际值要按照实际出货量和客退来算。
Q15
大家好,请教一下,晶圆背面金属的粘附性监控一般用什么方法?
A
芯片背面的金属通常是同时具备导电导热功能的,所以粘附性监控也许可以从这两个角度考虑。die attach后,1.die share可以用于check物理强度。2.经过热应力实验后(TC, thermal shock等)的ground resistance check。3.thermal performance evaluation。
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 –22W9
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
