一种简单的OpenHarmony环境搭建方法
本文介绍一种简单的OpenHarmony环境搭建方法。
首先我们要知道环境搭建包括哪些内容,这样我们才好知道如何去搭建。
通常来说,环境搭建包括这4大部分:代码编写、代码烧录、代码编译、代码下载。
在OpenHarmony中环境搭建主要分为两部分:
(1)Windows环境——主要用于代码编写、烧录程序,这里华为给出了一套基于VS Code的解决方案。
(2)Linux环境——主要是ubuntu系统,用于代码下载和代码编译。
这里给大家一一解决,用最简单的方式去实现,我们安装这个流程去解决开发环境的问题:代码编写——代码烧录——代码编译——代码下载。
代码编写
大家随便找个可以编写代码的软件即可,像 vscode、source insight、甚至记事本都行。只要能写代码即可,推荐大家直接安装 vscode 就行。因为我们只需要一个能写代码的软件即可。
代码烧录
代码烧录使用 hiburn 烧录即可,参考文章:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2244327_1_1.html
代码编译
代码编译需要搭建Ubuntu环境,可以参考:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/documentation/guide/quickstart-lite-package-environment-0000001105407498
这里极度推荐大家使用 Ubuntu 20.04版本,即这个版本:ubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso
但是自己搭建也是非常繁琐,推荐大家直接使用我已经搭建好的开发环境即可:
https://gitee.com/qidiyun/OpenHarmony-virtual-machine
OpenHarmony
(1)适用于OpenHarmony 1.0 版本
有些开发者还在使用 1.0 版本,其实不太推荐的,不过还是给出来我已经搭建的开发环境。已配置好开发环境,可直接编译代码,编译可以正常运行,已经配置好samba服务
账号:harmony
密码:123456
代码路径:~/harmony/code/code-1.0
相关的环境工具路径(可以不用管了,已经配置好了,直接可以编译):~/harmony/tools
编译命令:
对应开发板:hi3516 IPC开发板
python build.py ipcamera_hi3516dv300
向右滑动查看完整代码
对应开发板:hi3518 IPC开发板
python build.py ipcamera_hi3518ev300
向右滑动查看完整代码
对应开发板:hi3861 智能家居 开发板
python build.py wifiiot
向右滑动查看完整代码
OpenHarmony
(2)适用于OpenHarmony 3.0 以上版本
此版本适用于 3.0 以上版本:
账号:hihope
密码:123456
代码路径:~/harmony
已经配置好环境,下载好代码,编译可通过。已经下载好了repo,开发者只需要自己配置git,即可下载代码
(3)适用于最新的master版本
第2部分提供的虚拟机环境可以适用于最新的master 分支,只需要下载master分支的代码,然后执行 pip uninstall ohos-build,接着在master分支目录下,执行 pip install build/lite,看到如下图示表示成功:
Successfully built ohos-buildInstalling collected packages: ohos-buildSuccessfully installed ohos-build-0.4.6
向右滑动查看完整代码
代码下载
代码编译需要搭建Ubuntu环境,关于源码下载的,读者可以直接查看官网:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/quickstart-lite-sourcecode-acquire.md
本文这里做下总结:
(1)注册码云gitee账号。
(2)注册码云SSH公钥,具体可以百度。
(3)安装git客户端和git-lfs并配置用户信息。
git config --global user.name "yourname"git config --global user.email "your-email-address"git config --global credential.helper store
向右滑动查看完整代码
(4)安装码云repo工具,可以执行如下命令
curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
向右滑动查看完整代码
#注意,如果没有权限,可下载至其他目录,并将其配置到环境变量中
chmod a+x /usr/local/bin/repopip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
向右滑动查看完整代码
以下是主干代码的下载方式,但是主干代码可能会不稳定,不推荐大家使用,推荐大家使用TLS版本。
OpenHarmony主干代码获取:
方式一:通过repo + ssh下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verifyrepo sync -crepo forall -c 'git lfs pull'
向右滑动查看完整代码
方式二(个人推荐这个):通过repo + https下载。
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verifyrepo sync -crepo forall -c 'git lfs pull'
向右滑动查看完整代码
Release版本下载
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/Readme.md
目前已经到了3.1版本,即将更新3.3版本
OpenHarmony
一种简单的OpenHarmony环境搭建方法就给大家分享到这里了,欢迎大家关注OpenHarmony移植系列文章~
原文标题:如何简单快速搭建 OpenHarmony 开发环境?
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
