JS UI组件在线预览功能和开发步骤
    一、介绍
  以往大家如果想查看组件的使用效果,需要打开DevEco Studio构建工程。现在为了便于大家高效开发,文档上线了JS UI组件在线预览功能,无需本地构建工程,在线即可修改组件样式等参数、一键预览编译效果。程序员直呼:简直不要太方便啦!让我们通过下面这段视频看一下效果~
  看完视频,你是不是也跃跃欲试?心动不如行动,复制下方链接,赶紧用起来吧~
  JS API参考文档(以Button组件为例):https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-components-basic-button-0000000000621726#section1853220587610
  二、组件功能和开发步骤
  目前我们已经上线了5个组件的在线预览功能,分别为Button、List、Input、Image和Dialog。其中Input、Image和Dialog是近日上线的组件。接下来我们将以Button组件为例,为大家介绍组件的功能和开发步骤。
  注:因篇幅有限,此处不再赘述其他组件,大家可自行前往官网查阅(末尾有组件链接哦~)。
  1. Button(1)功能介绍:
  Button是按钮组件,用来响应用户的点击操作,类型包括胶囊按钮、圆形按钮、文本按钮、弧形按钮和下载按钮。开发者们可以在按钮上绑定事件来响应点击操作后的自定义行为。
  在线预览效果(图1):
  (2)开发步骤:① 首先,在hml文件中创建一个基本的按钮组件(图2),并在css文件中添加样式。
 <button class="buttons">按钮button>
(左右滑动,查看更多)
/* xxx.css */.buttons {  margin-top: 15px;  width: 45%;  height: 45px;  text-align: center;  font-size: 14px;  border-radius: 10px;  background-color: #317aff;}
   ② 接着,将按钮文本更改为Loading(图3),添加waiting属性来显示按钮的等待效果。
	 <button class="buttons" waiting="true">Loadingbutton>
(左右滑动,查看更多)
  ③ 最后,为按钮绑定setProgress方法来实时显示下载进度条的进度(图4),同时在js文件中对setProcess方法进行自定义,实现进度条的递增显示效果。
 class="buttonsid="download-btnwaiting="truetype="downloadonclick="setProgress">{{downloadText}}
(左右滑动,查看更多)
// xxx.js export default {  data: {     progress: 10,     downloadText: "进度条按钮"     },     setProgress(e) {      var i=0      var set= setInterval(()=>{         i+=10         this.progress=i         this.downloadText = this.progress + "%";         this.$element('download-btn').setProgress({ progress: this.progress });         if(this.progress>=100){             clearInterval(set)             this.downloadText="完成"         }     },1000)  } }        }
(左右滑动,查看更多)
  其他组件请复制下方链接,自行前往官网查看:
  Input组件:
  https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-components-basic-input-0000000000611673#section1853220587610
  List组件:https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-components-container-list-0000000000611496#section1853220587610
  Image组件:
  https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-components-basic-image-0000000000611597#section1853220587610
  Dialog组件:
  https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-components-container-dialog-0000001050068157#section1853220587610
  三、结语
  好了,以上就是本期全部内容,期待大家通过JS UI在线预览实现精美的组件,也欢迎大家持续关注开发者文档上新内容。
  原文标题:UI组件在线预览,程序员直呼“不要太方便~”
  文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
