测试治具的选用
测试测量实验
10人已加入
    治具制作要根据实际情况选用适当材料,这样可大幅度降低成本,同时通用可重复使用底座也可大幅度降低成本,并且使治具制作标准化方便制作,提高治具质量。
    板材选用及钻孔精度对整个测试治具精度起关键作用。测试治具中所选用板材一般有压克力、环氧树脂板等。普通探针孔径大于1.00毫米治具,其板材以有机玻璃居多,有机玻璃价格便宜,同时有机玻璃相对较软钻孔时有胀缩探针套管与孔结合紧密,由于有机玻璃是透明治具出现问题检查十分容易。但是普通有机玻璃在钻孔时容易发生溶化和断钻头,特别是钻孔孔径小于0.8毫米时问题很大,一般钻孔孔径小于1毫米时都采用环氧树脂板材,环氧树脂板材钻孔不容易断钻头其韧性及刚性都好但价格较贵一些,环氧树脂板没有胀缩所以如果钻孔孔径不精确会造成探针套管与孔之间很松动产生晃动。有机玻璃温差变形比环氧树脂板大一些,如果测试密度非常高需采用环氧树脂板。
    测试探针质量主要体现在材质、镀层、弹簧、套管直径精度及制作工艺。目前包括国内产品其材质很多用进口材质,弹簧及镀层质量这方面进口产品比国内要好很多,***香港产比国内稍好一些,原因主要是工艺水平上差别,国产探针镀层抗磨损较差镀层容易脱落。目前国内制作水平和工艺逐步提高,并且在当前价格大战情况下,不少代理商用国产针冒充进口或***产探针出售。如果测试要求和测试次数不高话建议可选用国产探针。探针质量主要对测试治具制作中测试次数及接触是否良好有关。测试治具针选用对治具成本关系最大,目前测试探针分国产、***香港、进口三种。
    治具底座大部份是用PVC或有机玻璃制作,大部份厂家制作治具底座时是根据测试板材大小临时制作,所以底座质量及底座重复使用率不是很好,所以建议统一底座大小及标准,本网站提供二种标准底座可适用大部份专用测试机,其材料采用20毫米有机玻璃,由有机玻璃厂家制作质量及工艺非常好,可重复使用,价格虽然稍贵但物有所值。
