GetError与GetErrorID指令的区别与应用场景分析
GetError 与 GetErrorID 指令的使用
在 STEP7 11 中,可以通过GetError (获取本地错误信息)或者GetErrorID (获取本地错误ID )指令查询块内出现的错误。
cpu请注意:GetError 和 GetErrorID 均支持块内的错误处理。当在程序块中调用GetError 或GetErrorID 指令后,如果该程序块发生错误,CPU则将忽略任何预定义的系统响应。也就是说CPU 会忽略此错误,而且CPU 的Error 灯(红色)也不会亮,CPU 也不会停机。所以说该指令在某种程度上也起到了抑制程序错误的作用,同时有一定的风险存在。
建议该指令在程序块中的最后一个网络中调用, 这样可以诊断整个程序块中的错误,如果在程序中间调用该指令,则后面的程序如果有错误,CPU 也会忽略错误,不会停机,也没有相关报错,将不利于问题的诊断
1. GetError 与 GetErrorID 的调用
在编程界面下, 点击右侧 “指令-> 基本指令-> 程序控制操作” 中可以找到GetError及GetErrorID 两个指令。(见下图1)
cpu
图1.
2. GerError 指令的使用
GetError :使用“获取本地错误信息”指令,可以查询块内出现的错误。如果在块执行期间出现错误,则发生的第一个错误的详细信息将保存在输出 ERROR 中。消除第一个错误后,该指令会在Error 处输出下一个错误的信息。仅当使能输入 EN 的信号状态为“1”且显示了错误信息时,才置位“获取本地错误信息”指令的使能输出 ENO。
GetError 指令的输出参数Error 的数据类型为ErrorStruct(见图2),请注意:常规的变量类型中并未包含此类型。
cpu
图2
定义Error 变量的步骤:
1. 需要创建一个全局数据块并定义变量,例如变量名为Error,在DB 块中手动输入" Errorstruct ",该变量类型无法通过下拉列表选择(见图3)。
cpu
图3
通常输入“ E ” 时就可以看见该变量类型,可以直接点选。(见图4)
cpu
图4.
2. 定义后的Error 结构如下:(见图5),详细的参数介绍请参考该指令的帮助文件。(选中块, 按键盘上功能键 F1 )
cpu
图5.
3. 定义完成后可以直接在引脚输入所创建的DB 块的名称,即可在下拉框中找到所定义的Error 变量( 见图6)。
cpu
图6.
直接选择Error 即可完成输出参数的定义(图7)。
cpu
图7.
可以通过打开DB 块,监控Error的状态判断程序是否报错。详细报错信息请参考该块的帮助(选中块, 按键盘上功能键 F1 )
例如: 在FC1 中编程调用一个不存在的地址 DB1.DBX0.0,此时GetError 指令执行, cpu 运行正常, 没有error 灯亮,诊断缓冲区也不会报错( 见图8 )。
cpu
图8.
cpu 注意:在TIA Protal v11 中,如果程序中使用了未定义的变量或未创建的变量,编译将会报警,但程序可以下载, 未定义变量不能通过变量分配,见下图9。
cpu
图9.
此时监控DB 块中Error 变量的状态, 根据监视值查询帮助可以知道 FC1 中调用的全局数据块 DB1 中,偏移地址0 不存在(图10)。
cpu
图10.
3. GetErrorID 的使用
GetErrorID:使用“获取本地错误 ID”指令(见图11),可以查询块内出现的错误。如果在块执行过程中系统信号出错,会将发生的第一个错误的 ID 保存在输出 ID 的变量中。ID 输出中只能指定 WORD 数据类型的操作数(见图12)。消除第一个错误后,该指令才会输出发生的下一个错误的ID。仅当“获取本地错误 ID”指令的输入的信号状态为“1”且显示了错误信息时,才置位该指令的输出。
cpu
图11
cpu
图12
下表列出了GetRrrorID 指令的输出参数 ID 可以输出的值对应的报错信息。(GetError 指令输出结构变量中的ErrorID适用于下表)
ID ID 说明
0 0
无错误
2503 9475
指针无效
2505 9477
在用户程序中调用“Stop”指令 (SFC46)
2520 9504
STRING 无效
2522 9506
读取错误:操作数超出有效范围
2523 9507
写入错误:操作数超出有效范围
2524 9508
读取错误:操作数无效
2525 9509
写入错误:操作数无效
2528 9512
读取错误:数据对齐
2529 9513
写入错误:数据对齐
252C 9516
指针无效
2530 9520
写入错误:数据块
2533 9523
使用了无效指针
2534 9524
块编号错误 FC
2535 9525
块编号错误 FB
2538 9528
访问错误:DB 不存在
2539 9529
访问错误:使用了错误 DB
253A 9530
全局数据块不存在
253C 9532
故障信息或函数不存在
253D 9533
系统函数不存在
253E 9534
故障信息或函数块不存在
253F 9535
系统块不存在
2550 9552
访问错误:DB 不存在
2551 9553
访问错误:使用了错误 DB
2575 9589
程序嵌套深度出错
2576 9590
本地数据分配出错
2942 10562
读取错误:Input
2943 10563
写入错误:Output
常问问题
cpu GetError 与GetErrorID 的区别?
:GetError 与GetErrorID 区别在于 GetError 可以得到比较详细的信息,如块编号,偏移地址等, 便于问题的快速诊断及定位。GetErrorID 指令仅输出简单报错信息。
如果程序比较复杂,建议使用GetError 指令可以更快捷的帮助查找程序错误 。
cpu 是否可以在一个块中( FC 或 FB )中不同的网络段中(Network)多次调用 GetError 或 GetError ID 指令?
:可以。在一个块中不同的网络段中调用多次GetError 指令或 GetErrorID 指令,可以诊断一个块中不同网络段中的错误(见图13)。
cpu
图13.
当然也可以在一个块中的最后一个网络只调用一次,如果程序中存在多处错误,发生的第一个错误的详细信息将输出至输出参数Error 或 ID 处, 当第一个错误消失后,第二个错误的错误信息才被输出至输出参数。
cpu 是否可以在 OB1 中调用GetError 或 GetError ID 指令?
答:可以,使用方法与在FC 或 FB 中调用类似。
情况一:OB1 程序中出错:
如果OB1 中的程序出错,例如调用未组态硬件的 I 地址,但未调用GetError 指令,CPU error 灯会红色闪烁,诊断缓冲区报错(见图14), 但CPU不会停机( 仅限于CPU 固件版本v2.0 以上版本,固件版本为V1.0 的CPU 在此种情况下会停机)
cpu
图14.
此时如果在OB1 中最后一条网络调用GetError 或GetErrorID 指令,则诊断缓冲区的报错信息消失, CPU 指示灯恢复正常。
情况二:OB1 本身的网络中没有错误, 但在 OB1 中调用的块中存在错误, 例如FC1中存在错误 :
1 ) 如果OB1 中无条件调用的块例如FC1 出错, OB1的其它网络没有错误, FC1 中有错误但并没有调用Get Error 指令,CPU error 灯也会红色闪烁,诊断缓冲区报错(见图15),但CPU不会停机( 仅限于CPU 固件版本v2.0 以上版本,固件版本为V1.0 的CPU 在此种情况下会停机), 当在FC1 调用GetError 指令后, CPU 报错信息消失,指示灯恢复正常。
cpu
图15.
2 ) 如果OB1 中有条件调用块例如FC1, 但FC1 在OB 1 中的执行条件没有满足,则 CPU 不会报错。一旦FC1 调用条件满足被执行,且FC1 中的错误一直存在,则CPU error 灯也会闪,诊断缓冲区报错(见图15), 但CPU不会停机( 仅限于CPU 固件版本v2.0 以上版本,固件版本为V1.0 的CPU 在此种情况下会停机) 。
3) 如果OB1 中调用的块FC 有错误,在OB1 中调用了GetError 指令,但出错的块 FC1 中未调用 GetError 指令,则CPU 也会出现 指示灯Error 红色闪烁,诊断缓冲器报错。见图16。
cpu
图16.
总结:由此可见, GetErrorID 或GetError 指令是基于块的指令,只能诊断调用它的块中的错误,如果出错的程序中未调用该指令,则无法诊断该块中的错误。
审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • cpu
