高压功率放大器在压电陶瓷性能测试中的应用
今日头条
1193人已加入
随着人们对于新型材料压电陶瓷指标性能要求逐步的提高,高压功率放大器来满足大家的需求。不同的测试方法及测试仪器已经很难全方位的分析压电陶瓷的各项中性能参数,而大多数陶瓷生产厂家也仅仅只是通过阻抗分析仪给出的谐振频率,电容量等必要参数,但是判断一款压电陶瓷实际性能,仅靠这些参数是完全不够的。下面我们用一套新的方法来分析下陶瓷的性能。
实验设备:
信号源,高压功率放大器(ATA-4012),示波器,工装夹具,硅油,压电陶瓷
搭建实验平台:
实验过程:
通过工装夹具把两片压电陶瓷固定在两端,相距约20-30cm,放入硅油中,其中一片陶瓷作为发射端连接功率放大器,另外一片引入正负两根线,跟示波器连接。
2、通过信号源调整不同的频率输出,调节高压功率放大器输出电压来驱动压电陶瓷,最后示波器采集信号进行数据分析。
实验结论:
通过示波器显示出来的相同频率下回波的幅值大小,来具体评估陶瓷性能指标即可。
选择该高压功率放大器原因:
考虑的是频率,需要在1MHz左右,功率需要输出100W以上。
Aigtek在过载保护功能机制上非常完善,在实际测试中容易产生较大电流,保护不及时会导致仪器损坏。
ATA-4012高压功率放大器产品的指标:160Vpp,2Arms,DC-1MHz,功率160W,增益0-50倍连续可调。
电压增益可以0.1倍步进对输出电压进行精密调节。
审核编辑:汤梓红
