七天物联网智能家居实战学习笔记(六)
今日头条
1193人已加入
课程来自百问网:https://www.100ask.net
UDP 连接流程
  1. 复位:AT+RST
  2. 模式设置:AT+CWMODE_DEF=1
  3. WIFI 连接:AT+CWJAP_DEF="ssid","password"
  4. 查看 IP:AT+CIFSR
  5. 创建 UDP 连接:AT+CIPSTART="UDP","ip",9999,9999,2
  6. 发送数据:AT+CIPSEND=32 {"data":"doorbell","status":"1"}
  7. 接收数据:IPD,26:{"dev":"led","status":"0"}
裸机开发模式
  1. 轮询方式,缺点:函数之间互相意向
  2. 事件驱动方式,缺点:两个中断,同一时间只能处理一个;如果当前中断处理时间比较长,会影响到另外一个中断的处理
RTOS
实时操作系统(RTOS)是保证在一定时间限制内完成特定功能的操作系统。
实时操作系统要求:
  1. 多任务
  2. 处理能被区分优先次序的进程线
  3. 一个中断水平的充分数量
RTOS 编程问题
  1. 临界资源的访问
  2. 任务的休眠唤醒
审核编辑:符乾江
