RF射频概述
RF/无线
1852人已加入
    RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波简称,射频技术在无线通信领域具有广泛、不可替代作用。射频技术在通信领域应用,目前仍处于开拓状态,应用还不是很广,但随着射频通信技术成熟,未来市场需要巨大,前景广阔。
    蓝牙无线技术采用是一种扩展窄带信号频谱数字编码技术,通过编码运算增加了发送比特数量,扩大了使用带宽。蓝牙使用跳频方式来扩展频谱。跳频扩频使得带宽上信号功率谱密度降低,从而大大提高了系统抗电磁干扰、抗串话干扰能力,使得蓝牙无线数据传输更加可靠。在频带和信道分配方面,蓝牙系统一般工作在2.4GHzISM频段。起始频率为2.402GHz,终止频率为2.480GHz,还在低端设置了2MHz保护频段,高端设置了3.5MHz保护频段。
    第一代WLAN射频技术解决方案对于用户密度变化反应能力非常有限,并且不能有效优化带宽资源。下一代系统将充分利用整个软件框架来实现接入点失效探测并且将根据附近接入点工作情况来自动调整。通过控制每个接入点输出传输功率和操作频率,系统可以允许特定接入点通过增加功率或者改变信道方式来填补可能出现没有覆盖到漏洞,或者减轻接入点间相互干扰,从而增加网络稳定性。
    超宽带(UWB)是一种无线射频技术,支持家电、电脑外设和移动设备在短距离内高速传输数据,且功耗非常低。该技术是无线传输高品质多媒体内容理想选择。UWB技术使用宽带无线频谱在短距离内传输数据,与传统无线技术相比,它能够在特定时段通过无线方式传输更多数据。这一特性与低功耗脉冲数据交付功能相结合,加快了数据传输速度,同时也不会受到现有其它无线技术干扰。超宽带技术带来一个优点,即电路更简单,尤其是在接收端,因为不需要本地生成载波,也不必提供多级混合电路、成形滤波等。
    冲激无线电(IR)是最有希望超宽带技术之一。IR信号由极窄脉冲串组成,这些脉冲在时间上伪随机出现。伪随机性依靠跳时码实现,跳时码作用是让发射信号随机化,有利于用户分隔和谱成形,以避免窃听。信号调制方式可以用脉冲幅度调制或脉冲位置调制。为了确保低成本超宽带设备,所有脉冲都具有同一波形。
    RF在整个无线网络媒介扮演了一个截然不同角色。虽然物理层并不负责设备和用户认证,也不负责对空中传播数据包进行加密,但是,对于那些未授权接入点或者可疑客户端设备行为,它可以提供重要数据。射频管理就是保证射频能量在不造成任何污染情况下进行传播——让能量到需要它地方去,远离不需要它地方。
