化工企业中蒸汽流量计的选型与安装
今日头条
1193人已加入
由于蒸汽的特殊性,在选择测量元件时,要尽可能地减少能量损失。在化工企业中,蒸汽流量计的选型经过设计院、厂家、技术人员的重重把关,很少会出现问题。在实际的安装过程中,技术人员不仅要考虑规范性,还要考虑蒸汽压力、温度对管道的影响,部分情况下管道振动和位移会造成焊缝裂开,尤其是在高温、高压、过热的蒸汽条件下。贸易结算流量计关乎双方利益,在选型和安装过程中应加倍关注。
1、蒸汽流量计的安装
蒸汽流量计的安装与流量计的特性有直接关系,本研究虽然介绍了4种常用的蒸汽流量计,但是安装分类将其分为两类:(1)差压流量计,包括孔板、长颈喷嘴、巴类流量计;(2)涡街流量计。根据测量原理,下面介绍两类流量计的安装。
1.1 差压流量计
由于孔板、长颈喷嘴、巴类流量计均属于差压流量计,在安装过程中存在很多共性要求,结合现场安装情况总结如下:(1)取压在管道水平位置中心上下45°范围内,前后直管段(孔板≥前10D后5D;长颈喷嘴≥前5D后3D;巴类≥前8D后3D;涡街≥前15D后4D)特殊情况参见厂家要求,例如前后有阀门、缩颈等,但是要保证流量计前直管段的距离要求。(2)除采用一体化蒸汽流量计,为了保证测量准确性,冷凝罐安装位置的高度要一致,冷凝罐前的冷凝液要能顺利流回母管,保证不形成液封。(3)高温高压蒸汽流量计的安装要考虑主蒸汽管道的振动或者位移,在安装冷凝罐时要保证一定的活动量(即在冷凝罐下方增加托架)消除管道的影响,防止焊口被撕裂或振裂。(4)在北方或者有可能结冰的情况下,要考虑伴热,伴热管与引压管尽可能一起敷设。(5)引压管的长度配置要合理,避免过短造成冷凝罐内冷凝液高度不一致或不冷凝。
1.2 涡街流量计
依据涡街流量计的测量原理、蒸汽介质对涡街流量计的影响,结合现场的实际安装情况,涡街流量计在安装时主要考虑以下3个问题:(1)不能安装在管道最低点或者有可能积液的地方,前后直管段尽可能长,保证前15D后5D,具体要求参见厂家安装要求。(2)避免安装在管道振动、电磁干扰较大的地方。(3)涡街流量计的安装要在管道吹扫结束后实施,法兰连接处过渡要平滑、无毛刺,位置要方便检修。
管道
2、流量计的使用
蒸汽流量计的选型以及安装对后期的计量极其重要,尤其是在牵涉贸易结算的情况下。在本项目的建设中,由于空分采用供气模式,在贸易结算中牵涉多种气体以及液体的结算,而蒸汽贸易结算的流量计多达4台,流量计选型及使用情况如表2所示。
由于这4台流量计均参与贸易结算,长颈喷嘴和巴类流量计要求采用罗斯蒙特多参量变送器,自带压力测量,并将温度信号直接接入变送器进行补偿,输出流量信号,经过一分二安全栅输出两路信号,送入双方分数控制系统进行监控。涡街流量计采用贸易积算仪,经过温度补偿后直接输出两路流量信号,送入双方分数控制系统,所有参与贸易结算的流量计均要第三方进行鉴定,并出具鉴定报告,目前流量计运行稳定,精度在控制范围之内。
  审核编辑:汤梓红
