Openness工具包的使用方法及过程
启动 Openness 工具
Openness工具包可直接从 TIA Portal 访问。
plc
提示
OB1中的 Openness-ToolSuite 应用程序必须没有 SCL程序段。排序背景数据块(排序 I-DB)
TIAP在调用块所在的文件夹中创建新的背景数据块。
使用  Openness 工具,来自更高级别文件夹的背景数据块将被排序到“DB_Instanzen”文件夹中。
全局 DB 从较高级别文件夹排序到“DB Users”文件夹。
没有已经在“DB_Instances”和“DB Users”文件夹中的 DB 被重新排序。
排序前项目树中的数据块:
plc
设置
plc
准备
在启动之前,PLC程序必须完全无差错地编译。
版本
必须选择要编辑的 TIA 项目。
首先,点击“排序”。
plc
就绪消息:
plc
结果
排序后,项目树中的数据块。
plc
ProDiag消息系统
由于使用了系统端消息系统  ProDiag,因此必须生成相应的报警块,这些报警块构成了在可视化和 ZAÜ 中提供消息的基础。
为了以自动方式支持此过程,可以使用  Openness 接口为  ProDiag  FB/DB 和  ZAÜs创建必要的 csv 文件。
ProDiag的激活
必须选择 ProDiag许可证。
plc
生成 ProDiag FB 和 DB(ProDiag导出)
该工具为所有实例生成ProDiag  FB和  DB,根据设置,FB编号和  DB 编号均为20000。
设置:
plc
准备:
如果项目中已存在 ProDiag FB 和 DB,这些 FB 和 DB在不同的编号范围内,则必须将其删除。
用于变量监控的 ProDiag实例(在示例中:“PD_Globalueberwachung”)不是由该工具生成的! 不得删除此 FB。
版本:
必须选择要编辑的 TIA 项目。
首先,单击“创建 ProDiag FB 和 DB”。
plc
就绪消息:
plc
就绪消息后,必须编译 PLC 程序。
结果:
plc
用于变量监控的 ProDiag实例
用 于 变 量 监 控 的  ProDiag 实 例 ( 在 示 例 中 :该 工 具 不 生 成“PD_Globalueberwachung”)。
块编号必须在 20000 范围内(在示例 20028 中),必须检查并可能更正。版本必须是 V2.0。
plc
编译后,必须检查并可能更正 IDB 的编号。
plc
ProDiag导出,ZAUE-CSV
Openness工具为 ZAUE 导出生成 csv 文件。
设置
导出路径和编码
导出路径和选项以编码 ZAUE CSV输出文件(UTF8,ASCII,Unicode)
plc
替换相关值占位符
在创建 ZAUE CSV 期间会自动替换相关值占位符:
通过  FB 名称,受监控变量的名称以及要替换的常量互连的输入参数进行组态。可以通过单击将新组态添加到空白行。通过选择该行并按“Del”删除。如果项目中未替换替换值,则使用组态的标识符(输入参数)(例如SFN2_BMK)
plc
准备
监控设置必须是最新的,例如。例如,通过导入 ProDiagSettings。
plc
版本
必须选择要编辑的 TIA 项目。要开始点击“ZAUE CSV”。
plc
就绪消息:
plc
结果
在“数据(D :)下à Projects Siemens 05_ZAUE”csv 文件现在以九种语言存储。
plc
plc
plc
审核编辑:郭婷
