FDCE/FDPE/FDRE/FDSE触发器简介
每个 Slice 有 8 个 FF 。四个可以配置为 D 型触发器或电平敏感锁存器,另外四个只能配置为 D 型触发器,但是需要记得是:当原来的四个 FF 配置为锁存器时,不能使用这四个 FF 。
FDCE
简介
带有时钟使能和异步清零的 D 触发器
触发器
  • 当时钟使能(CE)为高并且异步清零信号 CLR 为低时,该 D 触发器将数据输入 D 端传递到输出 Q 端。
  • 当CLR为高,不管输入是什么,输出 Q 端值为 0。
原语
FDCE #(.INIT(1'b0) // Initial value of register (1'b0 or 1'b1)) FDCE_inst (.Q(Q),      // 1-bit Data output.C(C),      // 1-bit Clock input.CE(CE),    // 1-bit Clock enable input.CLR(CLR),  // 1-bit Asynchronous clear input.D(D)       // 1-bit Data input);
真值表
触发器
FDPE
简介
带有时钟使能和异步置位的 D 触发器
触发器
  • 当时钟使能(CE)为高并且异步置位信号 PRE 为低时,该 D 触发器将数据输入 D 端传递到输出 Q 端。
  • 当 PRE 为高,不管输入是什么,输出 Q 端值为 1。
原语
FDPE #(  .INIT(1'b0) // Initial value of register (1'b0 or 1'b1)) FDPE_inst (  .Q(Q),      // 1-bit Data output  .C(C),      // 1-bit Clock input  .CE(CE),    // 1-bit Clock enable input  .PRE(PRE),  // 1-bit Asynchronous preset input  .D(D)       // 1-bit Data input);
真值表
触发器
FDRE
简介
带有时钟使能和同步清零的 D 触发器
触发器
  • 当时钟使能(CE)为高并且同步清零信号 R 为低时,该 D 触发器在时钟上升沿将数据输入 D 端传递到输出 Q 端。
  • 当 R 为高,不管输入是什么,输出 Q 端值为 0。
原语
FDRE #(  .INIT(1'b0) // Initial value of register (1'b0 or 1'b1)) FDRE_inst (  .Q(Q),      // 1-bit Data output  .C(C),      // 1-bit Clock input  .CE(CE),    // 1-bit Clock enable input  .R(R),      // 1-bit Synchronous reset input  .D(D)       // 1-bit Data input);
真值表
触发器
FDSE
简介
带有时钟使能和同步置位的 D 触发器
触发器
  • 当时钟使能(CE)为高并且同步置位信号 S 为低时,该 D 触发器在时钟上升沿将数据输入 D 端传递到输出 Q 端。
  • 当 S 为高,不管输入是什么,输出 Q 端值为 1。
原语
FDSE #(  .INIT(1'b0) // Initial value of register (1'b0 or 1'b1)) FDSE_inst (  .Q(Q),      // 1-bit Data output  .C(C),      // 1-bit Clock input  .CE(CE),    // 1-bit Clock enable input  .S(S),      // 1-bit Synchronous set input  .D(D)       // 1-bit Data input);
真值表
触发器
原文标题:参考链接
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
