今日头条
Camille bauer认证级电能质量监测解决方案
现代电力电子设备和非线性负载对电网的损害越来越大,这就是交流电长时间没有表现出原始正弦特性的原因。这对电气设备和机器有很大影响,并扩展到更高的热损失,增加的能源消耗以及工厂的干扰和停机时间。我们的解决方案确保在问题发生之前及早发现问题。
24/7-电能质量固定安装式测量
传统上,电能质量监测仅作为对设备故障,工厂故障,过程中断或通讯故障等故障的行动反应。然而,所有这些问题都需要花钱,没有人愿意再次经历同样的事情。连续电能质量监测的最大优势是用户可以主动积累知识,从而提高系统可靠性。
LINAX PQ1000/PQ3000/PQ5000 有助于在故障造成任何损害之前发现故障,并提供数据以在事件实际发生时确定根本原因。
经计量认证的用于电能质量监测的测量仪器
LINAX PQ1000
用于电力系统分析
IEC 61000-4-30 Class S 级 电能质量分析
根据通用标准和自身限值对配电网和IPC进行符合性评估
设计多样(顶帽导轨式安装带显示屏/不带显示屏,面板式安装96x96 mm)
电能质量监测的测量仪器LINAX PQ1000
在线电能质量分析仪LINAX PQ3000/PQ5000
用于电网电能质量监测
IEC 61000-4-30 Ed.3 Class A级 经认证的电能质量分析仪
电能质量数据的数据交互:PQDIF
无需任何外部软件即可通过网页访问方式生成PQ 符合性报告
LINAX PQ5000-RACK
用于电力系统的电能质量监测,19寸机柜版依据EN 60297
2个电力系统的分析(例如双母线,变压器)
可选蜂窝网络数据传输和GPS 同步
电流测量可通过电流互感器(1/5 A)或小信号传感器(<3 V)
电能质量监测仪LINAX PQ5000-RACK
电能质量移动式测量
便携式电能质量分析仪LINAX PQ5000-Mobile 提供电能质量移动式测量解决方案,
能源供应的质量
能源供应的情况
对变更或改进措施的评估
能量流分析
这个测量解决方案支持用配置管理器来进行测量活动,最多可存储20个设备设置,可以提供用于连接移动设备的WLAN接入点,并通过访问设备内置的网页获得所有数据用作评估。为了能够验证测量位置的电能质量,测量的持续时间应至少为7天。
审核编辑:汤梓红
