TI推出新3D霍尔效应位置传感器_欧司朗照明LED助力种植优质番茄
  TI推出新3D霍尔效应位置传感器
  德州仪器 (TI)(NASDAQ代码:TXN)推出TI精确的3D霍尔效应位置传感器。借助TMAG5170,工程师能够在高达20 kSPS的速度下无需校准即可实现超高精度,从而在工厂自动化和电机驱动应用中进行更快速、更精确的实时控制。该传感器也提供集成的功能和诊断特性,可更大程度地提高设计灵活性和系统安全性,同时功耗比同类器件至少低70%。TMAG5170是TI全新3D霍尔效应位置传感器系列中的第一款器件,可满足包括超高性能应用和通用应用在内的各种工业需求。
  “智能工厂拥有越来越多的高度自动化系统,这些系统必须在更加集成的制造流程中运行,同时同步收集数据以控制流程,”Omdia高级研究分析师Noman Akhtar表示。“具有更高精度、速度和能效的3D位置感应技术对于自动化设备至关重要,该技术可以快速实现精确的实时控制以提高系统效率和性能,同时减少停机时间。”
  TMAG5170是TI首款3D霍尔效应位置传感器,可在室温下提供低至2.6%的满量程总误差。它还具有低至3%的总误差漂移(比同类竞品至少低30%),并且在横轴场存在的情况下,误差比同类器件至少低35%。总之,这些特性使TMAG5170能够提供比任何其他3D霍尔效应位置传感器更高的精度,无需终端校准和片外误差补偿,可简化系统设计和制造。为了实现更快、更准确的实时控制,该传感器支持高达20 kSPS的测量,可实现高速机械运动的低延迟吞吐量。
  TMAG5170无需片外计算,通过角度计算引擎、平均值测量以及增益和偏移补偿等集成特性,便可实现传感器和磁体的灵活定向。这些特性简化了设计并更大程度提高了系统灵活性,无论传感器如何放置,都可实现更快的控制环路、缩短系统延迟并简化软件开发过程。该传感器的集成计算功能还可将系统的处理器负载降低高达25%,使工程师能够使用通用MCU,例如TI的低功耗MSP430™ MCU,来更大程度降低总系统成本。
  欧司朗照明LED助力种植优质番茄
  为了完成短笛番茄(Piccolo tomato,第一个仅在德国种植的番茄)的一个重要的新订单,Gemüseproduktion Zorbau 在 2020 年扩大了其位于德国莱比锡附近的吕茨恩的温室面积,增加了 1.36 公顷种植地,并且仅使用 LED 光源灯具种植作物。为了扩大这样的种植基地,Zorbau 依靠 Hyperion 的专业技术选用了艾迈斯欧司朗的 LED 光源。过去,Zorbau 一直采用的是高压钠灯 (HPS),但这些高压钠灯会使大量的电能转化为热能,不仅效率低下,而且还限制了温室无过热负荷情况下的补光量。
  Gemüsering Stuttgart 温室运营总经理 Lukas Scholz 博士就此表示:“为了保证番茄新品种的全年品质,必须提供充足的光照。而高压钠灯会消耗太多能量并产生过多热量,因此我们决定使用 LED。我们相信,Hyperion 3k 灯具与艾迈斯欧司朗最新的 Oslon Square LED 的结合就是最佳方案。该方案采用与温室中的高压钠灯相同数量的 LED 灯具,但却以不到 20% 的能源提供了超过 40% 的光照。”
  温室作物种类不同,适当的光谱和光子强度对植物的健康和产量优化产生的效果也不同。Hyperion 总监 Jonathan Barton 表示:“结合艾迈斯欧司朗的专业技术,我们的 Hyperion 3k LED 植物生长灯采用最新的 Oslon Square 大功率植物照明 LED光源,能够满足各种需求,在节约能源的同时获得最理想的作物产量和最佳的品质。Hyperion 3k 灯具搭载高效、可靠的主动风冷系统,可处理高达 1000 瓦 LED 光源所产生的热量。这样一个空间紧凑的设计不仅能实现较高的输出和效率,还易于安装和维护。Zorbau 所安装的 LED 灯具在 250 μmol/s/m² 以上的照度下测量,是西欧强度最高的 LED 灯具之一。”
