AD技术
MAX11047/MAX11048/MAX11049 16位ADC分别提供4、6或8个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR电路,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样。
MAX11047/MAX11048/MAX11049具有0至+5V的输入范围,内部±20mA输入钳位电路配合一个简单的外部电阻能够为所有输入提供超量程保护。其它特性还包括:4MHz T/H输入带宽、内部时钟、内部或外部基准。器件的20MHz、16位双向并行接口用于输出转换结果,并可接受数字配置输入。
MAX11047/MAX11048/MAX11049采用4.75V至5.25V模拟电源以及一路灵活的2.7V至5.25V数字电源供电,无需电平转换器即可与主机连接。MAX11047/MAX11048/MAX11049采用56引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
4/6/8通道16位ADC
单模拟电源和数字电源供电
高达1GΩ的高阻输入
每通道均具有片内T/H电路
3µs的快速转换时间
高吞吐率:8通道时每个通道为250ksps
16位、高速并行接口
由内部时钟控制转换
10ns孔径延时
100ps通道间T/H匹配
低温漂、高精度4.096V内部基准提供0至5V输入范围
3.0V至4.25V外部基准范围,支持+3.7V至+5.2V满量程输入范围
56引脚TQFN封装(8mm x 8mm)
可提供评估板(MAX11046EVKIT)
