星宸科技嵌入式CPU-SSD202D在摩托车无线投屏仪表批量
  星宸科技股份有限公司(前身MStar)的嵌入式CPU芯片SSD202D,SSC8826Q等在摩托车智能仪表、电动车智能仪表产品大批量出货,支持无线蓝牙、WIFI无线投屏,行车记录仪等功能。基于武汉蓝星的TD GUI图形系统开发的智能仪表产品得到摩托车爱好者,以及各摩托车前装品牌的高度认可。
星宸科技
星宸科技SSD202D智能仪表--WIFI无线投屏协议智能仪表
    武汉蓝星科技自主研发的国产TD GUI图形开发系统,基于星宸科技SSD202D系列芯片,进行了蓝牙和WIFI无线投屏协议功能对接,开发,配套完善的APP,后台系统,并在摩托车智能仪表,电动车智能仪表进行产品升级,已经大批量出货。
星宸科技
  武汉蓝星科技TD GUI图形开发系统功能框图
  武汉蓝星科技开发并量产了多款摩托车智能仪表产品,得到摩托车品牌,摩托车改装DIY爱好者,电动车品牌的高度认可,整套方案成熟,稳定,支持二次开发。武汉蓝星科技技术团队能力过硬,优化了开机时间到2.9秒,同时基于SSC8826Q芯片平台开发了行车记录仪功能的智能仪表,功能丰富,支持不同尺寸的高亮度液晶屏,良好的交互界面,快速的PC端开发Toolkit,帮助客户快速二次开发,项目快速量产出货。
1,武汉蓝星科技基于星宸科技SSD201芯片开发了适合骑行行业的多个智能仪表产品:
星宸科技
武汉蓝星科技基于SSD201开发了骑行智能仪表
2,武汉蓝星科技基于星宸科技SSD202D芯片开发了多款摩托车智能仪表产品:
星宸科技
  武汉蓝星开机基于SSD202D开发了圆屏系列的摩托车智能仪表。
星宸科技
  武汉蓝星科技基于星宸科技SSC8826Q芯片开发互联导航记录仪表。
星宸科技
  星宸科技SSD201/SSD202D芯片是SigmaStar星宸科技股份有限公司推出的一颗高度集成的嵌入式CPU芯片。芯片基于ARM Cortex-A7双核,主频高达1.2GHz;内置硬件H.264/H.265视频解码器;内置64/128MByte DDR;内置2D图形引擎;支持TTL(RGB88,1280*800)/MIPI(1920*2080)屏显示驱动接口;内置以太网mac和PHY;内置音频codec等;支持Secure boot,AES/DES/3DES密码引擎,安全引导和个性化身份验证机制来保护系统。
  星宸科技SSD202D芯片由于集成度很高,开发板用2层PCB板完成,非常适合电子发烧友,个人开发者DIY。SSD202D芯片平台开发板图片参照下图:
星宸科技
配套星宸科技SSW101B WIFI芯片模块,2个USB2.0接口,2个以太网接口,SD卡,驱动MIPI/RGB屏
星宸科技嵌入式CPU芯片-- SSD201/SSD202D芯片简介:
星宸科技
  SSD202D芯片功能模块,A7双核1.2GHZ,内置H.264/265解码,内置以太网PHY,MIPI/RGB点屏FHD
星宸科技
  SSD202D芯片引脚定义,GPIO可以复用,具体参考SDK包里面的GPIO EXCEL表格。
1,CPU性能:ARM Cortex-A7双核高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KB L2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理股支持DMA引擎。
2,集成H.264/AVC解码器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。
3,集成H.265/HEVC解码器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码,H.265/HEVC解码器,I/P/B切片,所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD(1920x1080)/60帧解码。
4,JPEG编码器:支持JPEG基线编码,支持YUV422或YUV420格式,支持最大分辨率FHD(1920x1080)每秒15帧。
5,显示子系统:内置对比度、亮度、清晰度和饱和控制,TTL输出高达高清60fps,带RGB565或RGB666或RGB888格式,MIPI TX DSI 4车道,最大速度为1.5Gbps,输出高达60帧/秒。
支持索引为4/8的FHD图形层,ARGB1555/argb444/ARGB8888、RGB565,和YUV422格式,支持最大分辨率的用户界面/操作系统层,FHD(1920x1080),支持最高分辨率的光标层256x2566,二维图形引擎:线路图,矩形/渐变矩形填充,Bitblt/拉伸Bitblt/斜体Bitblt,调色板模式(1/2/4/8位),格式转换,颜色空间转换,剪辑,阿尔法混合,旋转/镜子。
7,音频处理器:一个用于麦克风输入的单声道ADC,两个立体声DMIC输入,一个用于线路输出的立体声DAC,支持8K/16K/32K/48KHz采样率。
8,录音:ADC前置放大器增益支持0dB、6dB、13dB,23分贝、30分贝和36分贝,ADC增益支持-6dB~15dB或0dB~21dB,间隔3dB,ADC数字增益支持-63.5dB~33dB间隔为0.5dB,可静音至零,DR A加权ADC的信噪比>90dB(@增益=0分贝)。
9,NOR/NAND闪存接口:支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash。
10,SDIO2.0接口:SDIO规范2.0、数据总线1/4兼容位模式,兼容SD规范2.0,数据总线1/4位模式。
11,USB 2.0接口:支持2个高速USB2.0 Host,可以连接外部鼠标、Wi-Fi(星宸科技SSW101B WIFI芯片)、AI芯片或硬盘。
12,DRAM内存:内置DDR2/DDR3存储器,支持自动刷新和自刷新模式。
13,以太网接口:支持两个以太网端口,支持10/100Mbps半双工/全双工,一个内置的10/100M以太网物理层,支持一个RMII连接外部PHY,为ePHY支持两个LED。
14,安全引擎Secure boot:支持AES/DES/3DES/RSA/SHA-I/SHA-256,支持安全引导。
15,实时时钟(RTC):内置RTC,使用32.768 KHz晶体,计时中断(毫秒),支持超低功耗(<3uA)RTC模式,用于长电池应用。
16,外围设备:用于系统控制的专用GPIO,四个PWM脉宽调制输出,三个通用UART和一个快速UART(支持硬件流控),三个通用定时器和一个看门狗定时器,一个SPI Host,两个I2Chost,一个红外输入。
17,其他接口:内置SAR ADC,带3通道模拟输入,适用于不同类型的应用。
18,芯片工作电压范围:
       1)核心电压:0.9V
2)输入/输出电压:1.8V~3.3V
3)DRAM电压:1.8V
4)功耗:全速运行低于0.9W。
19,芯片封装:QFN128,PCB可以走2层板,成本低,同时缩短开发周期和量产PCB周期
星宸科技
20,芯片工作温度:-20°C~85°C
星宸科技
  SSD201,SSD202D芯片SMT炉温控制曲线
  星宸科技配套WIFI芯片模块-SSW101B(USB接口)/SSW102B(SDIO接口),无线传输性能高(空旷传输达500米距离),开放协议和自定义优化协议,实现级联;SDK包内置WIFI驱动,工程师无需花精力在驱动和射频调试。下图是WIFI芯片模块-SSW101B(USB接口)/SSW102B(SDIO接口)参考和星宸科技WIFI芯片roadmap。
星宸科技
  WIFI模块引脚定义-SSW101B USB接口,SSW102B SDIO接口
星宸科技
  星宸科技芯片SDK平台采用稳定,成熟的嵌入式Linux操作系统,支持多种UI系统开发;芯片上电,0.5秒静态开机logo,3秒出主界面,开机速度非常快
星宸科技星宸科技
武汉蓝星科技国产TD UI图形开发系统
星宸科技
   武汉蓝星科技国产TD GUI图形开发系统
  SigmaStar星宸科技股份有限公司是国内领先的AI camera系统芯片及解决方案供应商,在专业安防ISP,音视频编解码、人工智能处理器、音视频传输及显示等前沿芯片技术业内领先,为全球客户和消费者提供极具竞争优势的芯片及解决方案。公司产品覆盖IP Camera、USB Camera、Car Camera、Action Camera以及智能NVR、智能家居和智能显示等各个领域。 在IPC数字网络摄像机和网络录像机市场市场、全高清行车记录仪细分市场市场、USB Camera视频会议系统领域及智能显示领域,市场占有率领先,维持领先优势。
获取更多相关资料,请您进入CoMake开发者社区咨询交流。更多关于星宸科技系列芯片规格,开发指导文档,培训视频,FAQ及解决方案的介绍,请您持续关注“comake.online”网站及微信服务号。
