最新的上行通道射频放大器ARA2021
RF/无线
1827人已加入
  ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住宅网关以及嵌入式多媒体终端适配器(E-MTA)应用。ANADIGICS ARA2021支持DOCSIS 3.0通信标准最新修订版所规定的新增高功率运行模式,为离有线电视基站较远的用户提供最快的宽带上行通道。利用该器件具有的业界领先性能,更多的网络用户可获得最快的数据传输速率,实现优质的宽带体验。同时,ARA2021支持“绿色”能源倡议,待机模式下可减少高达97%的功耗。
  DOCSIS标准由非盈利研发行业协会CableLabs管理,该标准的制定有助于有线运营商从仅输送电视节目发展成全方位的视频、语音和数据服务供应商。DOCSIS 3.0是该标准的最新版本,融合了许多新特色,其中的通道绑定技术使有线运营商能灵活地将终端用户数据速率提升至160 Mbps(下行)和120 Mbps(上行)。
  ANADIGICS宽带射频产品线高级总监Joe Cozzarelli表示:“随着宽带用户对远程硬盘驱动器备份、大型数据文件共享以及高清视频上传等带宽密集应用的需求日益增长,行业分析师预计未来几年DOCSIS 3.0兼容产品将稳步增长。我们开发了ARA2021放大器,以满足需要最高数据速率和广泛覆盖范围的有线电视网络的高标准要求,为终端用户提供满意的宽带体验。”
  ARA2021是高线性度可编程增益放大器,包含数控多级精密步进衰减器,在高输出功率电平下有极低的谐波和优秀的失真性能。该性能可使放大器解决由定向耦合器、分接头、衰减器以及其他输入损耗造成的长链路衰减问题,从而确保基站接收到高质量的信号。
  ARA2021的其他信息和特性:
  · 支持高达+67 dBmV的线性输出功率电平(单通道)。
  · 集成精密步进衰减器,实现高达49 dB的衰减(1dB步进)。
  · 具有35 dB射频电压增益(最低衰减)。
  · 采用20管脚 4 mm x 4 mm x 1mm MLPQ(QFN)封装。
  · 运行频率范围是5 MHz到85 MHz。
  · 包含低功率传送禁用(待机)模式,该模式下功耗仅为35mW。
  · ANADIGICS ARA2021放大器的工程评估样品目前已可提供客户索取。
