SigmaStar星宸科技SSD222D芯片特性概述
  SSD222D芯片是SigmaStar星宸科技2021年新推的单芯片嵌入式CPU,支持点屏,支持摄像头,支持以太网口,支持WIFI功能。采用ARM双核Cortex-A7内核,主频1GHz;内置128MB DDR3;内置2D图形引擎,支持TTL屏(RGB888)显示驱动接口;内置以太网MAC和PHY驱动;同时集成了诸如SAR ADC、音频ADC/DAC、UART、PWM、GPIO和SPI等外围接口;此外还内置硬件Secure boot功能,支持硬件AES/DES/3DES等加解密引擎,支持安全引导和个性化身份验证机制,实现代码防篡改,防拷贝。支持嵌入式Linux系统,支持Flythings,LittleVGL,AWTK,TD-UI,QT,mini-GUI等多种GUI图形开发界面工具。可以支持Free RTOS系统,配合LittleVGL图形界面开发产品。
  1.CPU性能:ARM Cortex-A7双核高达1.0GHz,内置Neon和FPU,支持DMA引擎,linux内存管理
  2.内置高性能ISP内核,支持双路MIPI接口摄像头,1920*1080@30帧,支持3DNR降噪,WDR宽动态,自动白平衡、自动曝光、自动对焦功能。
  3.显示能力:TTL接口,RGB565或RGB666或RGB888格式,最大分辨率1280*800@60帧;支持UI/OSD双层显示;支持对比度、亮度、清晰度和饱和度等控制;支持SPI(2 data line)驱动屏,最大54MHz时钟,刷新率高,解决闪屏,花屏问题
  4.内置2D图形加速引擎:画线,矩形/渐变矩形填充;图形叠加,透明,半透明;图形旋转/镜像(硬件完成)
  5.内置CODEC芯片:内置3路ADC,支持3路AMIC同时输入,采集,实现2路AMIC+1路AMIC回采,极大降低了主板成本;支持音频DAC输出;支持I2S/TDM(8通道)接口,支持8K/16K/32K/48KHz采样率
  6.JPEG编码器:支持JPEG基线编码,支持YUV422或YUV420格式,支持最大分辨率FHD(1920x1080)@30帧
  7.NOR/NAND闪存接口:支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash
  8.SDIO 2.0接口:数据总线1/4兼容位模式,兼容SD规范2.0,数据总线1/4位模式;可以支持SSW102B新品牌WIFI模块
  9.USB 2.0接口:高速USB2.0 Host和Device模式,支持SSW101B芯片的WIFI模块
  10.内置以太网接口:支持10/100Mbps半双工/全双工以太网端口,内置以太网mac+PHY,集成度高;同时可支持RMII接口,可接switch芯片,扩展多网口,实现网关功能
  11.启动方式支持:SPI Nor Flash、SPI Nand Flash、SD card
  12.内置Secure boot模块:支持AES/DES/3DES/RSA/SHA-I/SHA-256,支持安全引导,防篡改,防拷贝,支持加解密功能
  13.外围:用于系统控制的专用GPIO,4个PWM输出,3个通用串口和1个快速串口(硬件流控);3个通用定时器和支持7*7按键扫描;2个SPI Master,2个I2C Master
  综合自星宸科技
