韩国NF(耐福)高质量的数字功放系列支持8欧姆立体声负载输出效率高达90%以上。采用独有的数字调制技术支持其它品牌的采用任何一种PWM调制方案(如三值增量、相移或二值增量调制技术)的驱动器。
所以系列功放芯片确保全部PWM输入信号的音质,同时还为家庭影院系统、微型组合音响系统等要求严格且注重成本的产品提供了一个成本效益非常高的功率输出级解决方案。
此外,因为集成了关键的逻辑级和功率级的电源关断顺序电路,还简化了应用的设计难度,降低了用料成本(BOM);带有IIS SDATA的反馈输出,AI智能电视必备,无需使用外部电路精确控制电源关闭顺序,使音响系统厂商能够更加容易地使用这个产品。此项技术还提高了设计的可靠性。
韩国NF数字功放芯片采用最先进的工艺技术制造NTP放大器芯片,这项技术允许在同一个芯片上集成DMOS功率级、双极晶体管和CMOS结构,2.0通道PWM控制器STA330和基于内核的高效多功能最佳搭档。
电视机推荐产品→音频功放芯片:NTP8918和NTP8928
4.5-28V宽电压工作
8欧扬声器输出效率90%以上
RS DRC动态功率控制,有效防止破音
2*16段可调PEQ,真切改善音质
保护电路:OCP(过流保护)OTP(超过温度保护)UVP(低压保护)Vol/软静音/功率计/NS降噪;智能PWM开关打开/关闭,效率高。
韩国NF数字音频功放芯片系列产品的特色是音质高、功耗低、制造成本低,适合目前流行的快速增长的应用产品,如无线产品、个人和家庭音频系统。这个单封装解决方案的高集成度,结合从音源到扬声器的纯数字流,为设计低成本、高效能、外观紧凑的音响系统提供了可能。有需要的可上工采网。
审核编辑:汤梓红
