ADI公司推出集成变压器驱动器和PWM控制器的数字隔离器-A
新品快讯
29人已加入
新型 iCoupler® 数字隔离产品使隔离 DC/DC 转换器能够提供最高2W 的稳压隔离电源,电路板空间减少30%,并简化要求数据和电源隔离的系统开发。
北京2010年10月27日电 /美通社亚洲/ -- - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出业界首款在单封装中集成变压器驱动器和 PWM(脉冲宽度调制)控制器的数字隔离器 ADuM347x。所有这些元件都集成在一个小型表贴20引脚 SSOP(紧缩小型封装)中,使得新型四通道数字隔离器能够将电路板空间缩减30%,成本降低10%,并且简化要求数据和电源隔离的系统开发。利用该产品,设计人员可以实现隔离 DC-DC 转换器,提供最高2 W、3.3 V至30 V 的稳压隔离电源,输入电源电压为5.0 V 或3.3 V。ADI 公司的新型 ADuM347x 数字隔离器是要求数据隔离和电源隔离应用的理想选择,包括数据采集、使用 Fieldbus 的工业过程控制和楼宇控制。观看 ADuM347x 数字隔离器产品视频。
集成变压器驱动器和 PWM 控制器的数字隔离器
新器件扩展了 ADI 公司的 iCoupler 数字隔离产品组合,该产品组合提供业界最全面的隔离技术。利用 ADuM347x 隔离器和产品组合中的其它产品,设计人员可以摆脱光耦合器等传统隔离产品的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现出色的隔离性能。
关于 ADuM347x 四通道数字隔离器
ADuM347x 四通道数字隔离器包括 ADuM3470、ADuM3471、ADuM3472、ADuM3473 和 ADuM3474。这些产品提供4个独立的数据隔离通道,通道配置灵活多样,数据速率最高可达25 Mbps。各器件还具有带隔离反馈的变压器驱动器和 PWM 控制器,可提供效率达70%的稳压输出。ADuM347x 采用 ADI 公司已取得专利的 iCoupler 数字隔离器技术,提供2500V rms 隔离。
EVAL-ADuM3471EBZ 评估板由两个独立的隔离 DC/DC 转换器电路组成,用于演示 ADuM347x 数字隔离器的单电源和双电源应用。DC/DC 转换器开关频率可以在200kHz 至1MHz 的范围内进行调整。该评估板还支持各种 I/O 配置,以便用户轻松评估 ADuM347x 器件。
供货、报价与配套产品
产品 量产供货 千片订量报价 封装 通道配置(正向/反向) 数据速率 (Mbps)
ADuM3470 现在 $2.88/片 20引脚 SSOP 4/0 25
ADuM3471 现在 $2.88/片 20引脚 SSOP 3/1 25
ADuM3472 现在 $2.88/片 20引脚 SSOP 2/2 25
ADuM3473 现在 $2.88/片 20引脚 SSOP 1/3 25
ADuM3474 现在 $2.88/片 20引脚 SSOP 0/4 25
EVAL-ADuM3471EBZ 现在 $89.00/片 评估板 不适用 不适用
ADuM347x 系列的配套产品包括 AD5422 DAC(数模转换器)和下列24位 Σ-Δ型ADC(模数转换器):AD7190、AD7191、AD7192、AD7193、AD7194 和 AD7195。
ICoupler 技术
目前,已有超过4.5亿个隔离通道采用 ADI 公司专有的 iCoupler 技术。与传统光电耦合器中使用的 LED 和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率,功耗更低,性能更加稳定。通过使用晶圆级工艺直接在片内制造变压器,iCoupler 通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。ICouplerr 变压器是由 CMOS 和镀金金属层组成的平面结构。位于镀金层下方的高击穿电压聚酰亚胺层,将顶部变压器线圈和底部变压器线圈隔离开来,提供最可靠的最高等级数字隔离性能。连接顶部线圈和底部线圈的 CMOS 电路用于提供每个变压器与其外部信号之间的接口。
关于 ADI 公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI 公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI 的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。
