Linux namespace和cgroups简介
先放结论,namespace 是用来做资源隔离, cgroup 是用来做资源限制。
Namespace
先说Namespace,虚拟技术基本要求就是资源隔离,简单的说就是我独占当前所有的资源。比如我在 8080 端口起 web 服务器,不用担心其他进程端口占用。Linux 自带 namespace 就能达到这个目的。namespace 从2002 开始开发到现在已经快20年的历史了,到现在一共有6种 namespace:
  • mnt, 文件系统
  • pid, 进程
  • net, 网络
  • ipc, 系统进程通信
  • uts, hostname
  • user, 用户
可以通过三个系统调用的方式
  • clone,创建新的进程和新的namespace,新创建的进程 attach 到新创建的 namespace
  • unshare,不创建新的进程,创建新的 namespace 并把当前进程 attach 上
  • setns, attach 进程到已有的 namespace 上
shell 也提供了一个和系统调用同名的 unshare 命令可以非常简单的创建 namespace。
sudo unshare --fork --pid --mount-proc bash
这样创建了一个新的 PID namespace 并在里面运行了 bash。我们看看当前 namespace 的进程
Linux
在这个 namespace 里,就只有两个进程了。
Cgroups
cgroups 是 control groups 控制组的意思, 可以通过文件系统来访问这些信息。一般cgroups 挂载在 /sys/fs/cgroup
Linux
内核会读取这些信息来调度资源分配给每个进程。比如我要限制进程占用CPU的时间。我用 Go 写了一个模拟高 CPU 的代码。
func IsPrime(value int) bool {    for i := 2; i <= int(math.Floor(float64(value)/2)); i++ {        if value%2 == 0 {            return false        }    }    return true}
func main() {    for i := 0; i < 999999999; i++ {        fmt.Printf("%v is prime: %v
", i, IsPrime(i))    }}
我创建两个 CPU 的 cgroups
sudo cgcreate -g cpu:/cpulimitedsudo cgcreate -g cpu:/lesscpulimited
cpu.shares 是给内核为每个进程决定 CPU 计算资源,默认值是1024。给 cpulimited 设置为 512,lesscpulimited 保留默认值,那么在这两个组的进程会以1 :2的比例占用CPU。
sudo cgset -r cpu.shares=512 cpulimited
Linux
我们来验证一下。
在 cpulimited 起一个进程
sudo cgexec -g cpu:cpulimited ./main > /dev/null &
可以看到独占了 100% 的 CPU,在 cpulimited 再起一个进程
Linux
两个进程都在 cpulimited,各占50%的 CPU。在 lesscpulimited 起一个进程
Linux
sudo cgexec -g cpu:lesscpulimited ./main > /dev/null &
Linux
两个 cpulimited 进程的 CPU 之和 与 一个 lesscpulimited 进程的 CPU 差不多就是 1:2的关系。
原文标题:容器技术基石:Linux namespace 和 cgroups,运维了解一下
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
