用LCR测量仪检测网络变压器为何要做短路开路和负载校正
今日头条
1191人已加入
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一个节点给大家分享了惠普公司的HP4263B型仪器使用微型计算机检测元器件和变压器的圈比时,LCUR、LPOT、HPOT 和HCUR四个BNC插座在检测原理图中的位置,接下来再给大家来介绍:检测元器件和变压器时,为什么要对LCR测量仪做短路、开路和负载校正。
一、保证对电子设备、电子电路的指标或元件值检测的精度,检测前必须要对测量仪器进行校正。
要保证对电子设备、电子电路的指标或元件值检测的精度,检测前必须要对测量仪器进行校正。例如,电压表、电流表要进行零点校正,示波器要对其垂直灵敏度、水平扫速进行校正。
二、为了得到待测元器件的真实值,必须要从检测结果中扣除检则系统的数据。
有一些测量仪器在检测元件或器件时,需要在它们的输入端与待测元器件之间加上夹具和连线。例如,利用网络分析仪检测器件某些Pin脚间的频率特性时,就要将待测器件插在特制的夹具上。又如,检测电感、电容、电阻的LCR测量仪,在检测元时也需要采用专制的夹具。这样,检测获得的实际上是整个检测系统(待测元件加夹具和连线)的数据。为了得到待测元器件的真实值,必须要从检测结果中扣除检则系统的数据。
网络
图3.2.3 LCR便于检测单个和印制板上面元件(如网络变压器)的夹具
网络
图3.2.4适用于生产线上的夹具
在网络分析仪、LCR测量仪等现代测量仪器中都装有微型计算机。采集和处理数据都在微机控制下自动完成,使得测量仪器的校正更灵活、更方便,从而加速了检测速度、提高了检测精度。这类仪器称为智能仪器。
三、LCR测量仪的短路校正、开路校正和负载校正等三项功能。
例如,LCR测量仪就设有短路校正、开路校正和负载校正等三项功能。检测者可根据待检测元件的性质和特点选择所需要的校正。执行完选定的校正后,LCR测量仪能自动地从测得的数据中扣除检测系统的值,并将真实的被检测元件的值显示在液晶屏上。
以上就是惠普公司的HP4263B型仪器检测元器件和变压器的圈时,检测元器件和变压器时,为什么要对LCR测量仪做短路、开路和负载校正
后续石门盈盛电子工程技术将介绍:HP4263B型LCR测量仪的上述三种校正功能的原理和操作方法,但在介绍这三种矫正功能前,我没们先要了解一个新的概念:那就是数据的复数性质,下节先和大家分享数据的复数性质;
感兴趣的朋友,可以继续关注!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的DIP型(直插型)网络变压器型号: H81801D样品图,大家可以参考。
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的18P 百兆 DIP型(直插型)网络变压器型号: H81801D 相关参数如后
网络
网络
网络
网络
审核编辑:汤梓红
