信号发生器JLY-SG-01的使用范围及主要特点
今日头条
1193人已加入
信号发生器JLY-SG-01
使用范围:
信号发生器JLY-SG-01包含了电子设计、现场调试、调光调速、恒流驱动、正弦波信号等电子开发和调试过程中常用的信号。
PWM和0-10V信号可以用来对电机进行调速和对LED进行调光;正弦波发生器可以用来作为激励信号进行调制和解调;4-20ma和0-10V可以用来调试变送器和传感器;0-2ma可以用来驱动小信号传感器;Modbus接口可以使该信号发生器与PLC和PC进行通信。
信号发生器包含:
2路0-10V信号
2路4-20ma信号
1路0-2ma信号
1路正弦波信号
4路PWM信号
1路Modbus信号。
每一路信号接口独立,互不影响。即所有信号都可以同时工作。
系统开放校准接口,用户可自行校准,但须严格按照校准说明步骤进行
联系方式: 淘宝型号“JLY-SG-01”搜索。
技术支持: 淘宝店铺搜索“小二货之家”
主要特点:
仪器小巧,告别笨重。可手持、可桌面放置、可导轨安装亦可墙壁安装。
温度补偿,良好的稳定性,超高的精度
工业化设计,响应速度快
信号接口丰富且每路信号独立运行,互不干扰。一机在手,调试无忧
高亮度点阵屏,硅胶按键,手感颜值爆表
模拟信号最低可以调整到0,使信号更完整
技术指标:
4-20ma:精度±0.5%,负载小于300Ω
0-2ma:精度±0.5%,负载小于3kΩ
0-10V: 精度±0.5%,负载大于5kΩ
正弦波信号:频率精度±0.5%,负载大于10KΩ,峰峰值:4.2V。其频率可设置范围:50Hz ~ 999.999KHz
PWM信号:频率精度±0.5%,负载大于10KΩ,VH>2.4V,VL<0.6V,Vmax=5V。其频率可设置范围:100Hz ~ 200KHz
12~15VDC供电,最大电流500ma
工作温度:0~50℃
存储温度:-20~65℃
LCD12864显示屏,硅胶按键
参数可通过MMI按键设置亦可通过Modbus设置
预留用户校准接口,当仪表误差大时可自行校准(须严格按照校准操作章节进行操作)
接线图:
信号发生器
操作说明:
开机/关机操作
关机状态下,短按“M”系统开机;开机状态下,长按“M”3s,待显示屏变暗后松开按键即可关机。
参数设置
通过“M”按键选择需要设置的接口参数页面,通过“4”选择需要调整的数值位数,通过“56”加减得到 需要的数值,然后按“OK”确定并退出设置。
注:所有设置数值掉电保存。
校准操作:
将需要校准的模拟信号接入万用表的电压或电流输入端(4-20ma/0-2ma的校准接入电流表;0-10V的校准接入电压表)。
连接Modbus信号到电脑,并连接信号发生器的电源。
信号发生器上电,打开Modbus调试助手,发送任意读取命令,待收到返回数据时说明通信正常,可以向下进行。
通过“M”按键选择与需要校准的接口对应的页面。
通过“456和OK”按键调整输出使万用表的读数为零点值(具体数值最下面有分类)
通过串口调试助手发送校准命令(向45002寄存器写入221),注意该命令只可以发送一次,接收到返回的数据说明零点值成功,此时等1s后输出会跳变为其他值,这时不需要管它(因为满量程值还未校准,所以此时显示不准是正常的)
通过“456和OK”按键调整输出使万用表的读数为满量程值(具体数值最下面有分类)
通过串口调试助手发送校准命令(向45002寄存器写入221),注意该命令只可以发送一次,接收到返回的数据说明该输出通道校准完成
通过“456和OK”按键调整数值,查看输出是否与显示一致,如超误差则需重新校准
满量程和零点值的校准数值为:
0-10V校准的零点值为1V,校准的满量程值为10V
4-20ma校准的零点值为4ma,校准的满量程值为20ma
0-2ma校准的零点值为500uA,校准的满量程值为2ma
导轨安装
产品可以快速而简单的安装在机箱导轨上面,不需要任何工具。
螺丝安装
产品可以通过四个角的螺丝孔安装在任意平面,如机箱机柜,测试试验台,墙壁等。
桌面或手持均可。
安装尺寸图:
信号发生器
注意事项:
安装和接线过程中应断电操作。
信号发生器电源应独立供电,远离大功率仪器设备和强干扰设备
该信号发生器禁止使用在医疗,维生等易造成人身伤害和财产损失的场所
电源和各输入输出接口确保连接正确,连接错误会带来不可预知的情况,甚至损坏信号发生器。
品质保证:
自出货起12个月内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费工厂维修服务。
附录:Modbus RTU通信协议详解
通信协议讲解
系统只用到两种命令0x03和0x10;
a,0x03:主机通过Modbus RTU协议读取从机的单个或多个寄存器数据;
b,0x10:主机通过Modbus RTU协议写入单个或多个从机寄存器数据。
CRC采取CRC16/IBM格式校验码,具体查表法的C语言例程在文档附录中有写,可以供用户参考。
其通信格式如下表格所示。
Modbus RTU主机读取从机寄存器数据帧格式
从机设备地址功能码(0x03)起始寄存器地址寄存器个数NCRC校验位
1Byte1Byte(0x03)1Byte,高字节1Byte,低字节1Byte,高字节1Byte, 低字节1Byte, 低字节1Byte, 高字节
Modbus RTU 从机应答帧格式
从机设备地址功能码(0x03)数据长度 数据字节总数数据个数CRC校验位
1Byte1Byte(0x03)1Byte2XN Byte,高字节在前,低字节在后1Byte, 低字节1Byte, 高字节
Modbus RTU主机写从机寄存器帧格式
从机设备地址功能码(0x10)起始寄存器地址寄存器个数N数据个数数据CRC校验位
1Byte1Byte (0x10)1Byte 高字节1Byte 低字节1Byte 高字节1Byte 低字节1Byte 2*N1Byte,高字节1Byte,低字节1Byte 低字节1Byte 高字节
Modbus RTU从机响应帧格式
从机设备地址功能码(0x10)起始寄存器地址寄存器个数(=N)CRC校验位
1Byte1Byte (0x10)1Byte 高字节1Byte 低字节1Byte 高字节1Byte 低字节1Byte 低字节1Byte 高字节
寄存器描述:
寄存器读写方式寄存器信息定义具体数据描述
40001可读写V1输出电压值(0-10V)设置数值*1000,范围0-10300,单位V
40002可读写V2输出电压值(0-10V)设置数值*1000,范围0-10300,单位V,
40003可读写I1输出电流值(4-20ma)设置数值*1000,范围0-20500,单位ma
40004可读写I2输出电流值(4-20ma)设置数值*1000,范围0-20500,单位ma
40005可读写I3输出电流值(0-2ma)设置数值*1000,范围0-3000,单位ma
40006可读写V3正弦波频率整数部分范围0-1000,单位Khz
40007可读写V3正弦波频率小数部分设置数值/1000,范围0-999,单位KHz
40008可读写PWM输出频率整数部分范围0-1000,单位Khz
40009可读写PWM输出频率小数部分设置数值/1000,范围0-999,单位KHz
40010可读写PWM1输出脉宽百分比范围0-100
40011可读写PWM2输出脉宽百分比范围0-100
40012可读写PWM3输出脉宽百分比范围0-100
40013可读写PWM4输出脉宽百分比范围0-100
40014可读写Mdobus RTU物理地址范围0-255,写入后立即生效
40015可读写Modbus RTU波特率1,9600 2,115200; 写入后重启生效
40021只读V1 内部数值V1内部的校准数据,与零点校准数值相关
40022只读V1内部数值V1内部的校准数据,与满量程校准数值相关
40023只读V2内部数值V2内部的校准数据,与零点校准值相关
40024只读V2内部数值V2内部的校准数据,与满量程校准数值相关
40025只读I1内部数值I1内部的校准数据,与零点校准值相关
40026只读I1内部数值I1内部的校准数据,与满量程校准数值相关
40027只读I2内部数值I2内部的校准数据,与零点校准值相关
40028只读I2内部数值I2内部的校准数据,与满量程校准值相关
40029只读I3内部数值I3内部的校准数据,与零点校准值相关
40030只读I3内部数值I3内部的校准数据,与满量程校准值相关
45001保留保留内部使用
45002只写校准页面显示通道写入密码“221”校准接口
45003只读软件版本版本号 :寄存器值/100。如:1表示V0.01
审核编辑:汤梓红
