如何编写适用于Go项目的Makefile
【导读】本文是一篇 Go 项目的 Makefile 指南。
本文章的主题是: 编写适用于 Go 项目的 Makefile 指南。
1. 前提:
  • 会使用 Makefile
  • 会使用 Go 编写项目
编写项目的过程中,经常需要对文件进行编译和执行,查看功能开发或者修复的 Bug 是否正确。你当然可以直接执行 go build 命令用来编译,执行 go run
命令来执行。
在编写 Go 项目其实还会经常执行些诸如 测试、格式检查、库下载安装等命令。
当然你也可以编写 shell 脚本来执行这些命令,进一步进行了简化。
其实有更好的选择,即 Makefile。在诸多的开源项目中经常能看到 Makefile 的身影。当你的项目中文件发生变化,都可以使用 Makefile 执行命令来自动构建
2. Makefile 语法
PROJECT="example"
default:
    echo ${PROJECT}
install:
    @govendor sync -v
test: install
    @go test ./...
.PHONY: default install test
上文是一个非常简单的 Makefile 文件,通过这些命令的编写,直接执行 make , make install, make test 等就能完成对应的命令。
格式介绍:
[tab]
  • target : 即自定义的想要执行的命令
  • prerequisites: 前置条件,即执行 target 命令之前执行的命令
  • commands : 具体的执行的命令
  • .PHONY 伪指令,内置的关键字
  • 不带参数,默认执行第一个 target
  • @ 表示禁止回声,即终端不会打印真实的执行命令
  • # 表示注释
  • ${val} 表示变量,和 shell 脚本中的变量的声明和使用一致
  • 允许使用 通配符
3. Go 项目
Go 中支持内置的 go 命令,可以用来执行:测试、编译、运行、语法检查等命令
一个完善的 Go 项目经常会执行哪些命令?
  • go vet 静态检查
  • go test 运行单元测试
  • go fmt 格式化
  • go build 编译
  • go run 运行...
所以一个适用于 Go 项目的 Makefile 也应该支持这些命令。
  • make default : 编译
  • make fmt: 格式化
  • make vet: 静态检查
  • make test: 运行测试
  • make install: 下载依赖库
  • make clean: 移除编译的二进制文件
所以整体可以如下安排:
BINARY="example"
VERSION=1.0.0
BUILD=`date +%FT%T%z`
PACKAGES=`go list ./... | grep -v /vendor/`
VETPACKAGES=`go list ./... | grep -v /vendor/ | grep -v /examples/`
GOFILES=`find . -name "*.go" -type f -not -path "./vendor/*"`
default:
    @go build -o ${BINARY} -tags=jsoniter
list:
    @echo ${PACKAGES}
    @echo ${VETPACKAGES}
    @echo ${GOFILES}
fmt:
    @gofmt -s -w ${GOFILES}
fmt-check:
    @diff=?(gofmt -s -d $(GOFILES));
    if [ -n "$$diff" ]; then
        echo "Please run 'make fmt' and commit the result:";
        echo "$${diff}";
        exit 1;
    fi;
install:
    @govendor sync -v
test:
    @go test -cpu=1,2,4 -v -tags integration ./...
vet:
    @go vet $(VETPACKAGES)
docker:
    @docker build -t wuxiaoxiaoshen/example:latest .
clean:
    @if [ -f ${BINARY} ] ; then rm ${BINARY} ; fi
.PHONY: default fmt fmt-check install test vet docker clean
4. 补充
Makefile 构建工具,大大的简化了构建项目的难度。
真实的生产环境下,需要使用到CI/CD(持续集成和持续部署), 所以 Makefile 也通常用来和 CI 工具配合使用。
比如新合并的代码,先触发单元测试,静态检查等,在执行 CI 脚本,成功之后,再构建镜像,推送镜像到服务器上,完成持续集成和持续部署一整套流程。
Makefile 通常配合 travis 使用。
比如:
language: go
go:
  - "1.11"
  - "1.11.x"
env:
  - GO111MODULE=on
notifications:
  email:
    recipients:
      - wuxiaoshen@shu.edu.cn
    on_success: change # default: change
    on_failure: always # default: always
before_install:
  - go test -cpu=1,2,4 -v -tags integration ./...
  - go vet $(go list ./... | grep -v /vendor/)
script:
  - make fmt
  - make fmt-check
  - make vet
  - make list
  - go test -race  ./... -coverprofile=coverage.txt -covermode=atomic
希望对大家有所启发。
原文标题:适用于 Go 项目的 Makefile 指南
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
