HarmonyOS应用开发-ETSsrcoll滑动组件
HarmonyOS
说明:
该组件从API version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
可滚动的容器组件,当子组件的布局尺寸超过父组件的视口时,内容可以滚动。
接口
Scroll(scroller?: Scroller)
属性
HarmonyOS
Scroller
可滚动容器组件的控制器,可以将此组件绑定至容器组件,然后通过它控制容器组件的滚动,目前支持绑定到List和Scroll组件上。
导入对象
.scroller: Scroller = new Scroller()
scroller.scrollTo
scrollTo(value: { xOffset: number | string, yOffset: number | string, animation?: { duration: number, curve: Curve } }): void
滑动到指定位置。
scroller.scrollEdge
scrollEdge(value: Edge): void
滚动到容器边缘。
scroller.scrollPage
scrollPage(value: { next: boolean}): void
滚动到下一页或者上一页。
scroller.currentOffset
scroller.currentOffset(): Object
返回当前的滚动偏移量。
scroller.scrollToIndex
scroller.scrollToIndex(value: number): void
滑动到指定Index。
事件
HarmonyOS
示例:
@Entry
@Component
struct ScrollExample {
  private arr: number[] = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
  build() {
    Stack({ alignContent: Alignment.TopStart }) {
      Scroll(this.scroller) {
        Column() {
          ForEach(this.arr, (item) => {
            Text(item.toString())
              .width('90%').height(150).backgroundColor(0xFFFFFF)
              .borderRadius(15).fontSize(16).textAlign(TextAlign.Center)
              .margin({ top: 10 })
          }, item => item)
        }.width('100%')
      .scrollable(ScrollDirection.Vertical).scrollBar(BarState.On)
      .scrollBarColor(Color.Gray).scrollBarWidth(30)
      .onScroll((xOffset: number, yOffset: number) => {
        console.info(xOffset + ' ' + yOffset)
      .onScrollEdge((side: Edge) => {
        console.info('To the edge')
      .onScrollEnd(() => {
        console.info('Scroll Stop')
      Button('滑动')
        .onClick(() => { // 点击后下滑100.0距离
          this.scroller.scrollTo({ xOffset: 0, yOffset: this.scroller.currentOffset().yOffset + 100 })
        .margin({ top: 10, left: 20 })
      Button('返回顶部')
        .onClick(() => { // 点击后回到顶部
          this.scroller.scrollEdge(Edge.Top)
        .margin({ top: 60, left: 20 })
      Button('下一页')
        .onClick(() => { // 点击后下滑到底部
          this.scroller.scrollPage({ next: true })
        .margin({ top: 110, left: 20 })
    }.width('100%').height('100%').backgroundColor(0xDCDCDC)
审核编辑:汤梓红
