本次来介绍重复值处理的常用方法。
重复值处理主要涉及两个部分,一个是找出重复值,第二个是删除重复值,也就是根据自己设定的条件进行删除操作。
定位重复值
对于重复值,我们首先需要查看这些重复值是什么样的形式,然后确定删除的范围,而查询重复值需要用到duplicated函数。
duplicated的返回值是布尔值,返回True和False,默认情况下会按照一行的所有内容进行查重。
主要参数:
subset:如果不按照全部内容查重,那么需要指定按照哪些列进行查重。比如按照姓名进行查重subset=['name'],那么具有相同名字的人就只会保留一个,但很可能只是重名的原因,而并非真正同一个人,所以可以按照姓名和出生日期两列查重,subset=['name','birthday'],同理还可以再添加列,这样就可以基本保证去重效果了。
keep:用来确定要标记的重复值,可以设置为first、last、False。
first:除第一次出现的重复值,其他都标记为True
last:除最后一次出现的重复值,其他都标记为True
False:所有重复值都标记为True
实例:
import pandas as pd
import numpy as np
data = {
'user' : ['zszxz','zszxz','rose'],
'price' : [100, 200, -300],
'hobby' : ['reading','reading','hiking']
frame = pd.DataFrame(data)
print(frame)
user price hobby
0 zszxz 100 reading
1 zszxz 200 reading
2 rose -300 hiking
frame.duplicated()
0 False
1 False
2 False
dtype: bool
上面提到duplicated返回布尔值,所以如果要想输出这些重复值,还需要和查询的方法配合使用df[df.duplicated()],比如:
# 1、按user变量筛选重复值 frame[frame.duplicated(subset=['user'])] ------------------- user price hobby 1 zszxz 200 reading -------------------
上面按user一个变量进行查重,但没有设置keep参数,所以默认筛选出除了第一个以外的其它重复值。
# 2、按user变量筛选重复值,保留全部重复值 frame[frame.duplicated(subset=['user'], keep=False)] ------------------- user price hobby 0 zszxz 100 reading 1 zszxz 200 reading -------------------
上面按user一个变量进行查重,并设置keep参数为False,所以保留了全部的重复值。
# 3、按user和hobby变量筛选重复值,筛选出除最后一个重复值以外的其它重复值 frame[frame.duplicated(subset=['user','hobby'], keep='last')] ------------------- user price hobby 0 zszxz 100 reading -------------------
上面按user和hobby两个变量进行查重,并设置keep参数为last,所以筛选出了除最后一个重复值以外的其它重复值。
通过两个参数的设置就可以查看自己想要的重复值了,以此判断要删除哪个,保留哪个。
删除重复值
当确定好需要删除的重复值后,就进行进行删除的操作了。
删除重复值会用到drop_duplicates函数。
和duplicated()函数参数类似,主要有3个参数:
subset:同duplicated(),设置去重的字段
keep: 这里稍有不同,duplicated()中是将除设置值以外重复值都返回True,而这里是保留的意思。同样可以设置first、last、False
first:保留第一次出现的重复行,删除其他重复行
last:保留最后一次出现的重复行,删除其他重复行
False:删除所有重复行
inplace:布尔值,默认为False,是否直接在原数据上删除重复项或删除重复项后返回副本。
实例:
1、全部去重
# 按全部字段删除,在原数据frame上生效 frame.drop_duplicates(inplace=True) print(frame) ------------------------ user price hobby 0 zszxz 100 reading 1 zszxz 200 reading 2 rose -300 hiking ------------------------
因为上面数据中没有全部重复的,因此没有可删除行。
2、指定列去重
# 按user字段删除,在原数据frame上生效 frame.drop_duplicates(subset=['user'],inplace=True) print(frame) ------------------------ user price hobby 0 zszxz 100 reading 2 rose -300 hiking ------------------------
上面按user字段删除重复行,保留第一个重复行,因此第二行被删除了。但这里大家注意下,执行删除重复行操作后,表的索引也会被删掉。
如需要重置可以加上reset_index(),设置drop=True,用索引替代被打乱的索引。
frame.drop_duplicates(subset=['user'],inplace=True) frame.reset_index(drop=True) ------------------------ user price hobby 0 zszxz 100 reading 1 rose -300 hiking ------------------------
keep默认为first,下面手动设置为last,只保留最后一个重复行。
# 按全部字段删除,在原数据frame上生效 frame.drop_duplicates(subset=['user','hobby'],keep='last',inplace=True) print(frame) ------------------------ user price hobby 1 zszxz 200 reading 2 rose -300 hiking ------------------------
keep手动设置为False,全部删除,这种一般很少用。
# 按全部字段删除,在原数据frame上生效 frame.drop_duplicates(subset=['user','hobby'],keep=False,inplace=True) print(frame) ------------------------ user price hobby 2 rose -300 hiking ------------------------
以上就是重复值相关的所有操作。
注意事项
在删除重复值时,要注意下删除的逻辑。
因为很多时候我们需要把这些离线的清洗操作在线上复现。
如果我们随机地删除重复行,没有明确的逻辑,那么对于这种随机性线上是无法复现的,即无法保证清洗后的数据一致性。
所以我们在删除重复行前,可以把重复判断字段进行排序处理。
比如上面例子中,如果要对user和price去重,那么比较严谨的做法是按照user和price进行排序。
frame.sort_values(by=['user','price'],ascending=True).reset_index(drop=True) -------------------- user price hobby 0 rose -300 hiking 1 zszxz 100 reading 2 zszxz 200 reading --------------------
因为有了排序性,只要按这个逻辑它的顺序是固定的,而不是随机的。所以无论我们设置keep为first还是last,都没有任何影响。
原文标题:pandas 重复数据处理大全(附代码)
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
