电容的用途有哪些,如何判断好坏
今日头条
1194人已加入
电容器是储存电量和电能的元件。一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。电容具有通高频阻低频,通交流阻直流的特性。
电容的用途
目前电容可以用来滤波、耦合、退耦、旁路、调谐、谐振等用途。
电容的好坏判断
目前判断电容好坏的常见方法就是使用万用表进行测量,下面听IC先生网慢慢道来。
用万用表判断电阻档(容量小一定要用高阻档而容量大可用低阻档)测试电容时(应调换表笔测试多次或把电容短路放电后再测试)容量大表针摆动幅度也越大,且表针摆动后应慢慢退回来为正常(即只有这样该电容才是好的)。若与同容量好的电容比较在测试表针摆动幅度过小功根本不摆动则该电容容量已变小或失效损坏,同时表针摆动应慢慢退回来(容量小退回速度快而容量大退回速度慢)。
若退回到某一位置表针停下来则此时的电阻为该电容的漏电电阻。此漏电电阻越大越好(最好为无穷大),此漏电电阻过小则该电容漏电过大而性能不良,此漏电电阻基本为零(即表针在刻度零欧停下来),则该电容已短路(击穿)损坏。对于容量较小的电容用电阻档的最高档均难以看到表针摆动是正常的。但若该电容有漏电或击穿短路现象则可能测试出来。
①对于容大于1uF的无极性电容,用万用表电阻档的RX1K档或10K档测试时应能明显看出表针向右摆动后较快退回到无穷大位置为正常。若不能退回到无穷大位置则该电容有漏电现象而最好不要使用它,若漏电电阻基本为零则该电容已经击穿短路损坏。
②对于容量大于0.01uF(10uF)而小于1uF的无极性电容,用电阻档的最高量程(最好用RX10K档,用X1K档有些电容难以观察)档,测试时应能看到表针较微摆动(即表针摆动很小)后很快退回到无穷大位置为正常,并且不能有漏电或短路现象,否则该电容不良或损坏。
③对于容量小于0.01uF(10nF即10000pF)的无极性电容,用万用表电阻档的最高量程(如:测试时均难以看到表针摆动(因容量太小,表笔刚接触电容时已对该电容充电完毕而表针还来不及摆动)是正常的。若怀疑这些电容容量变小或失效损坏则只能用电容表测试或在实际应用中代换法(替代法)即用一个好的代替怀疑已损坏的)进行判断,对这些电容绝对在测试时不能有漏电功短路现象,否则均可认为该电容已损坏而不能继续使用。
④对于有极性电解电容,由于容量较大,故测试时可根据容量大小选择适合的档位量程来进行测试(即容量小用高档而容量大用低档,如:10uF以下可用X10K或X1K档,100uF左右可用X1K或X100 档,1000uF以下可用X100或 ,1000uF以上可用RX10或 ,以上档位选择供参考)测试时应该容量越大表针摆动越大。(同档位置量程比较)并且表针摆动后应该会慢慢退回来正常。表针退回到某一刻度位置停下来而不能退回到无穷大(即表针刻度起始位置),则表明该电容有漏电现象,漏电越小(即漏电电阻越大)越好,若漏电过大(即漏电电阻越小)则该电容性能不良,若漏电电阻基本为零,则该电容已击穿损坏。
与此同时,同时由于电解电容具有正向漏电小(即漏电电阻大)而反向漏电大(即漏电电阻小)的特点。故测试的一般正向漏电较小即可,而反向漏电大小可不考虑,还有对于有极性电解电容,若存放时间过长其漏电也会变大,只要使用一段时间甚至测试多次其漏电也会变小。
审核编辑:汤梓红
